KUBBACHER Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 Kluci kolik motorového oleje se dává do 2,2hdi? Diky Citovat
Guest servisman Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 4,5 l http://www.star-line.cz/mazaci-plany2.php [upravil dne 9/2/08 sarkomi] Citovat
Ericce Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 zdravim te. 4,5 litra pri vymene olejoveho filtra. celkovu napln nevim ale presto by ti to melo stacit Citovat
p406b Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 sem tam nalil 5l a mam to malinko nad vrchni carku,asi 2mm. Ale nechal jsem to pres noc vykapat,tak nevim. Proste kup 5l. ono to starline trochu keca, do facka jsem daval 4l a ne 4,5l. [upravil dne 9/2/08 p406b] Citovat
Ericce Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 ja jsem ten udaj precet se servis boxu peugeot. takze tam ma byt proste 4,5 litru. kazdopadne 5 litru muze kupit a pul litru bude mit na doliti. BTW kdyz si tam nalil 5 litru tak níc moc. olej musis vypustit. nemuselo by to dobre dopadnut :papa Citovat
Guest servisman Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 ono taky jaký koupíš filtr oleje jednou jsem kupoval velký co měli a podruhé poloviční. Citovat
p406b Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 jasny velikost filtru je trochu ruzna,ale bral jsem dle servicebox, FRAM sem to natocil a po kontrole dolil, a po 1000km je olej porad 2mm nad ryskou. Pred vymenou po 16tkm byl asi 2mm pod horni. jista tolerance tam je. necham to tak. Citovat
Guest servisman Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 raději mám olej pod ryskou než na horní,kde je MAX Citovat
