Hrac.Dr.m
Nežhaví...
Ahoj,tak minulejvíkend mě při jednom startování nechtěla svítit kontrolka žhavení a auto samozřejmě ani nežhavilo.Kouknul jsem se do motoru, zahejbal s kabelama a pak to asi na třetí pokus zase svítilo a normálně žhavilo.Včera Mě to svítilo taky aůe baterka už to nák neutáhla.
Nevíte co stim přesně může být když to nežhaví.Něco jsem slyšel o nákym žhavícím relé, ale kolik takový relé stojí a jak poznám že chyba neni jinde???Má to žhavení někde nákou schovanou pojistku???
Všem moc děkuju za pomoc...
Buď to spínací relátko nebo vyzkratovanej /starej/ žhavič ten odhaduju na 80% .
Upřesni ale typ motoru - snad ti odborníci poradí. :myslim
Tak jsem k tomu přišel a řikám si že to ještě skusim normálně nastartovat...A otočim klíčkem,kontrolka svítila jako by se nic nestalo a já normálně bez problémů nastartoval.Tak ted už fakt vůbec netušim v čem může bejt problém...Všechny svíčky žhaveji.Tak jedině že by nákej studenák v kabeláži...???
Původně zaslal: Hrac.Dr.m
Jo jo některý závady i u mýho vozidla pro mě zůstanou navždy záhadou / někdy stačí abych se k "Pažoutu" přiblížil s měřákem/ a závada sama zmizí - nevím jak - asi má "Pežout" strach abych se nena*ral a neprodal ho - no u mě má teplou garáž, strava pravidelná/nafta/ asi mu nic nechybí ........ :myslim
Zkus u svýho dotáhnout kontakty na Aku a "zemi" mínusouvej pól z Aku - ale až "dole" - kam vede.
[upravil dne 8.2.2008 myryn]
Po tomhle víkendu musim tohle moje téma otevřít znovu...
Auto cca tejden fungovalo jak mělo.V sobotu ale přijdu,chci nastartovat a po otočení klíčku žádné cvaknutí relé, ani rosvícení diody na přístrojovce.Po asi deseti pokusech, stejně nic...
Pak jsem přišel, asi za hodinu a auto normálně žhavilo a krásně po zažhavení chytnulo na pvní otočení.Ale už mě to naštvalo, tak jsem vyměnil celou tu krabičku u motoru která dělá ten žhavící cyklus...Všechny kabely pročistil a všechno normálně fungovalo bez menšího náznaku poruchy.Po vyjetí z garáže jsem auto postavil před dům...
Večer chci přeparkovat a auto opět nežhaví...Myslel jsem samozřejmě že odešla kontrolka na přístrojovce,ale to by se ovalo alespon cvaknutí a po cca 10-15vteřinách bych musel nastartovat,ale ne....Auto prostě nežhaví!!!
Už fakt nevim kde může bejt chyba???
Děkuji za pomoc...
