kumace Odesláno 31. leden 2008 Odesláno 31. leden 2008 Pri nastartovani klucmi motor normalne naskoci ale ked uz pustam klucik spet tak pri odpajani startera sa ozve taky skrk. Akokeby sa pri vracani toho pastorku alebo jak sa to vola obtrel o zotrvacnik. Stalo sa mi asi 2x ze som potocil kluce uz pri zastartovanom motore, lebo som ho nepocul na volnobeh. To asi nerobi dobre tomu starteru ze? Myslite ze neco odchadza, nejaka vratna pruzina alebo neco? Citovat
marisw Odesláno 31. leden 2008 Odesláno 31. leden 2008 Původně zaslal: kumace Pri nastartovani klucmi motor normalne naskoci ale ked uz pustam klucik spet tak pri odpajani startera sa ozve taky skrk. Akokeby sa pri vracani toho pastorku alebo jak sa to vola obtrel o zotrvacnik. Stalo sa mi asi 2x ze som potocil kluce uz pri zastartovanom motore, lebo som ho nepocul na volnobeh. To asi nerobi dobre tomu starteru ze? Myslite ze neco odchadza, nejaka vratna pruzina alebo neco? hej hej...je tam pruzina ktora by mala pastorok vratil do spodnej volnej polohy ,ta asi bude unavena a tento efekt nieje taky aky by mal byt..... vymen pruzinu a bude to ok Citovat
myryn Odesláno 31. leden 2008 Odesláno 31. leden 2008 Původně zaslal: marisw Původně zaslal: kumace Pri nastartovani klucmi motor normalne naskoci ale ked uz pustam klucik spet tak pri odpajani startera sa ozve taky skrk. Akokeby sa pri vracani toho pastorku alebo jak sa to vola obtrel o zotrvacnik. Stalo sa mi asi 2x ze som potocil kluce uz pri zastartovanom motore, lebo som ho nepocul na volnobeh. To asi nerobi dobre tomu starteru ze? Myslite ze neco odchadza, nejaka vratna pruzina alebo neco? hej hej...je tam pruzina ktora by mala pastorok vratil do spodnej volnej polohy ,ta asi bude unavena a tento efekt nieje taky aky by mal byt..... vymen pruzinu a bude to ok Má pravdu velebnosti...... :papa Citovat
