Followers 0
hudloun
Levá páčka
8 posts in this topic
Může mi někdo poradit .Při přepnutísvětel z dálkovejch na potkávací se sice přepne kontrolka na palubce , ale sítí pořd jen potkávací .Pojistky jsou všechny v poho, tak si myslím , že je to v páčce . Dík
nějak nerozumím:myslim přečetl jsem si to ale nechápu pokud přepneš z dálkový na potkávací tak svítí potkávací:myslim
Mám 806.Tak jsem to špatně vysvětlil.Svítí mi stále jen potkávací i když mám přepnutý na dálkový a kontrolka signalizuje dálkový.
tak třeba nespíná relé dálkových ale nevím přesně jak je to dělaný a schéma nemám,pojistky dálkových jsou dobré? a žárovky nejsou spálené?je to sice divně ale jednou mi odešly obě dvě najednou
žárovky jsou dobré a pojistky taky,ale to relé na světla jsem ještě nenašel tak kdyby někdo věděl ať dá prosím vědět
2sarkomi: P806 ma dve zarovky H1 v kazdem svetlometu, tzn. pri potkavacich svetlech sviti 2 zarovky, pri dalkovych svetlech sviti 4 zarovky
2hudloun: zda se, ze problem bude ve spatnem rele dalkovych svetlech (pokud jsou pojistky OK) a teprve potom bych se zabyval packama a vsemi dalsimi moznymi pricinami
Tak už jsem to vymak ,žádné relé světel tam není vše chodí pouze přes páčku a ta byla špatná tak zatím.
Followers 0
