Zdravim ,mám problém z centrálním zamikáním po odemčení auta dálkou se neodemknou dveře u řidiče kde mám hledat chybu ostatní dveře fungují normálně Díky za rady. :super
[upravil dne 17/1/08 Roky]
a kdyz to odemknes rucne a pak zamknes dalkovym ovladanim tak se ti zamknou??? Nebo ten servomotorek proste vubec nereaguje???
mne to robilo cala lava strana na 405.. može to byt zlomeny kabel ako bolo spomenute tiež sa mi stalo že k motorčeku alebo elektromagnetickej ciuevke zaleži čo tam maš ale hlavne teda idu k nej 2-3 kable a jeden som mal odtrhnuty alebo len vytiahnuty možno s oxidovany kontakt niečo v tom štyle a tym padom nejde el.zamok dveri. ja som ho mal odlomeny v tej napichovačke alebo ako to volate.. ma to ais hodne rokou tak je to dost pravdpodobne stači dat dolu tapacir a vizualne to skontroluj a ked nič neuvidiš chod po kabli a skus to teda prepiskat merakom alebo ci ti da 12V do motorku.. su to take prkotinky tiež mi nešlo okno u spolujazdca a vodičove išlo cele dvere spolujazdcove som rozhadzalk celu elektriku a nič som nenašiel tak som to poskladal a potom som zistil že mam zly kontakt na tlačitku vodičovych dveri a stačilo len kablik spojit a bolo po probleme nadaval som ako pes :papa
Původně zaslal: Dundee
Přelomený kabel mezi sloupkem a dveřma;)
Tak mi to dnes nedalo a rozdělal jsem ten centrál,byl to seklý motorek proto ta nečinost,ale ještě bych se chtěl zeptat na jakou vzdálenost má fungovat ovladač na ten centrál někde jsem se dočetl že jenom na jeden a půl metru je to možné??? :myslim
Původně zaslal: Roky
Tak hlavně že to už funguje:super
Když jsem měl úplně nový baterky, tak jsem auto odemkl na cca 5 metrů:super Větší dosah to infra mít stejně asi nebude:(
Alespoň těch pět metrů .Díky :papa:super
