Devastátor Odesláno 15. leden 2008 Odesláno 15. leden 2008 Zdravím všechny, po delší době se mi vyskytl na mém 1,8 16V zajímavý problém, po překročení 3000 otáček se mi náramně zvýší hluk v kabině a začnou vibrovat pedály plynu a spojky, ve dvou servisech nemohli na nic přijít, nesetkal se někdo z vás s něčím podobným. Dík za všechny podnětné rady. Citovat
Belmondo1 Odesláno 15. leden 2008 Odesláno 15. leden 2008 Jednou se mi stalo to samy. Mel jsem to v servisu a malo nasadili krokac na hadici takze byl blyzko pedalu a kdyz se motor zacal pri vyssi otackach trosku vic trepat tak mi zacal mlatit krokac do pedalu. Citovat
Yantschi Odesláno 16. leden 2008 Odesláno 16. leden 2008 Krokac nie je pri pedaloch, ale vedla skrtiacej klapky. Nebude to loziskami? Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 16. leden 2008 Odesláno 16. leden 2008 Mrkni na silentbloky motoru... Citovat
Belmondo1 Odesláno 16. leden 2008 Odesláno 16. leden 2008 Původně zaslal: Yantschi Krokac nie je pri pedaloch, ale vedla skrtiacej klapky. Nebude to loziskami? U myho 3V6 je krokac u pedalu (u spojkovyho a brzdovyho valce). Nicmene jsem to bral spise jako tip co by to mohlo delat (Neco je pobliz a mlati do toho) Citovat
Devastátor Odesláno 17. leden 2008 Autor Odesláno 17. leden 2008 Dík za typy, ale asi jsem na to přišel, ještě jsem to neověřil, při poslední výměně vzduchového filtru byla vytažená celá tak krabice a do dneška byla málo nasazená v těch gumových průchodkách a na tom kovovém držáku u baterky a tím pádem se opírala o deku na kapotě. Dneska dopoledne jsem si všiml otisku, musím to odzkoušet jestli je to ono. Citovat
