kontrolka
ja mam tento problem na 206ke pri prudsej akceleracii,vtedy sa mi rozsvieti zlta kontrolka.Zhasne,po druhom nastartovani.
mam tento problem pri prudsej akceleracii sa kontrolka rozsvieti.Zhasne az po dvoch vypnutiach motora.
Jak to tak popisujes, mas benzin a ta zluta (resp. oranzova) kontrolka je kontrolkou pro ridici jednotku (vypad jakoby v ni bylo velke K). Vetsinou to hlasi zavadu na vstrikovani - kdyz das klicek do druhe polohy mela by svitit a po nastarovani shanout - nejhorsi je, ze pokud ti sviti mel bys to dat na diagnostiku do servisu (bohuzel mam zkusenosti, ze ani to obcas nepomaha) :( Takze ti preji hodne stesti ;)
Napsán autorem Sepp
Pokud je to ta kontrolka s \"K\" tak ta mi svítila občas během jízdy ( po vyřazení zhasla a pak se většinou znovu rozsvítila - hlavně na panelovce zvané dálnice :-(( ) a mohla za to prasknutá hadička se spětnýma tlakama od motoru k Jednotce. Při diagnostice v servise nic nenašli ale zaplatil sem :-((
