Takze mam taky problem (smolu) asi sa mi odpalil ten plosak co je pri svetle hore infra primac. Najprv som myslel ze su slabe baterky v ovladaci ale tie som vymenil . Ovladac je funkny infra dioda svieti ked stlacim a pozrem na nu fotakom mobilu. Tak som sa pozrel na ten infra primač pri svetle a zistil som ze je tam natecena voda natiekla od anteny. Tak som to utesnil ale co bi sa dalo spravit s tym centralom? Pojde to ked vymenym ten plosak z nejakeho vrakACU? Central zamika na kluc normalne len ovladac nejde.
[upravil dne 10.1.2008 Mahel]
měl jsem ten samej problém,na vrakači chtel za něj 1000,- a mohl jsem ho na mistě vyzkoušet,ale nefungoval mi,buď to byl taky vadnej nebo mám problém jěště někde jinde,zatím jsem to neřešil,ale chystám se na to.
