maNkovic Odesláno 1. leden 2008 Odesláno 1. leden 2008 ahojte mam taku otazocku ... Dnes som na viku hlavy na ktorom je napisane 16v nasiel ze je jedna srouba je odtrhnuta asi ju predchadzajuci majitel zakrucal a pretocil zavit .Je to velky problem ked je jedna s tych vrchnich sroub odtrhnuta ?:myslimco sa moze stat? ale olej tade nejde utesnene to je dobre Citovat
Pata Odesláno 2. leden 2008 Odesláno 2. leden 2008 tak je to ventilove viko, maximalne z toho muze zacit tect olej Citovat
maNkovic Odesláno 2. leden 2008 Autor Odesláno 2. leden 2008 Původně zaslal: Pata tak je to ventilove viko, maximalne z toho muze zacit tect olej aha takze ventilove viko mam v tom zmetok ale zatial netecie olej a us som najazdil asi 700km od kupy tak dufam ze to vydrzi hned som spokojnejsi ked dakto poradil dik:potlesk:papa Citovat
Dundee Odesláno 2. leden 2008 Odesláno 2. leden 2008 Kdyby tamtudy začal týct olej (což se stává i se všema šroubama), tak víko sundáš, dáš nový těsnění (i když teď je tam koukám teplotně odolnej silikon;)), vytočíš strženej šroub (já takhle tahal asi 5 šroubů- buď "odsekat" šroubovákem /jakoby povolovat/ nebo chytit kombinačkama a vytočit) a dáš tam jinej. Horší by bylo, kdyby nešel normálně, to bys ho musel odvrtat, protáhnout závit a pak dát teprve novej (to se ale stává málokdy, většinou se "trhnou" dobře;)) Citovat
maNkovic Odesláno 2. leden 2008 Autor Odesláno 2. leden 2008 Původně zaslal: Dundee Kdyby tamtudy začal týct olej (což se stává i se všema šroubama), tak víko sundáš, dáš nový těsnění (i když teď je tam koukám teplotně odolnej silikon;)), vytočíš strženej šroub (já takhle tahal asi 5 šroubů- buď "odsekat" šroubovákem /jakoby povolovat/ nebo chytit kombinačkama a vytočit) a dáš tam jinej. Horší by bylo, kdyby nešel normálně, to bys ho musel odvrtat, protáhnout závit a pak dát teprve novej (to se ale stává málokdy, většinou se "trhnou" dobře;)) ok srouby mam doma celu sadu na viko tak ked sa podari opravit napravu :rokertak sa pustim do toho dik:papa Citovat
Mišak Odesláno 3. leden 2008 Odesláno 3. leden 2008 A když nepujde odtrhnout tak navaříš matku a povolíš to na jisto:mrk Citovat
