Zdravím všechny:papa,potřeboval bych poradit.Teče mi olej z převodovky v místě kde je poloosa zastrčená do převodovky ta na řidičově straně.Vyměnil jsem gufero s doměním,že to přestane,ale olej teče vesele dál:(:(.Je tam ještě něco co se dá vyměnit nebo mám koupit převodovku jetou stojí cca 6000kč:myslim.Je to r.v 2000 a já mám 1998/6 bude pasovat? motor 1,8-16v
A určo teče z gufera? Je to gufero kvalitní? Tzn. Corteco, nebo orig. Peugeot? Zkontroloval jsi válcovou plochu na poloose v místě, kde má gufero břit? Než kupovat rovnou převodovku, radši bych to zkontroloval....
Původně zaslal: Hafity
Souhlasím s tebou,hlavně poloosa není tam drážka projetá?:myslim
No to veru dokaze a neveril by si aku hlboku.Inac da sa to nudzovo vyriesit skratenim pruzinky na gufere,aby ju lepsie pritlacilo,ale je to docasne riesenie.
Původně zaslal: Davidf
Díky za informace:super,na tu osu se podívám,ale jestli budu nakonec měnit převodovku bude pasovat z auta r.v.2000 do mojí 1998/6.:myslim
Pasovat by měla, ale pořád mi není jasná ta myšlenka, vyměnit kvůli tekoucímu simerinku celou převodovku:myslim Zdá se mi to poněkud neekonomické.... Kvůli výměně oleje přeci taky neměníš hned celý motor:aut:D
[upravil dne 29/12/2007 Hafity]
Jo já vím to si nechávám jako poslední možnost.Mě se stalo v létě,že při zařazení 3 stupně vycházely divné zvuky :oz převodovky.Tak jsem zajel do malého servisu (mechanik nic moc už od pohledu:myslim) ,převodovka suchá a když tam nalil olej tak ten vytekl přes gufero. Koupil gufero a půl roku byl klid ani kapky pod autem žádné ze začátku pak už jsem to nekontroloval.3 týdny zpátky jsem měl jet na školení do Brna a nechal jsem si to pro jistotu zkontrolovat a bylo tam 0,5 litru místo 2l.Vyměnil gufero a pokaždé když jsem zastavil louže jak prase.Jo a ten servisman mi říkal,že v té převodovce chrastí jak ve starých hodinách,tak nevím.:myslim:(
Hm, tos měl napsat hned. Ale stejně bych napřed zkontroloval tu poloosu. A když je tam oleje dost, tak to řadí dobře a bez pazvuků?
