ma 405 rok 94 kontrolku abs ted v zime na snihu jsem zjistil ze abs nefunguje ale pritom zadna kontrolka nesviti dalsi otazka je proc nefunguje a da se nejak zjistit kde je chyba a jeste jsem si vsiml ze u spolujezdce mi z pod palubky couha konektor ktery neni nikde zapojen zacal jsem to zkoumat a zjistil jsem ze vede z krabicky ktera je umistena na vetraku topeni a vedou z ni 3 draty konektor je hnedy a je tam k temu i protikus a pasuji do sebe z toho vedou draty do svazku nevite co by to mohlo byt??a jeste mam jeden dotaz dalkove ovladani mi funguje jen tak metr od auta dal ne baterky v ovladaci jsem menil co by mohlo byt jeste spatne jsou baterky i v primaci v aute?? prosim na cokoli poradte predem moc dik
no to ABS, skus najprv pozret, ci su v poradku snimace nad hrebenovyma vybezkama na poloosi,(pri naboji kolesa), byvaju zanesene spinou a vselicim, a potom to moze blbnut...
