Guest 00flas00
P205 gti, zaseknuty zadny kotuc?
Guest 00flas00
Zdravím, dnes som vecer jazdil a ked som vystupil z auta zacitil som smrad ako nieco zhorene, a islo to od zadneho kolesa a bubon bol horuci , ked zatahujem rucnu brzdu tak sa zatahuje uplne lahucko a je citit ze zatahuje iba jednu stranu, co teraz? pravdepodobne to je zaseknute ked som zatiahol rucnu a odistilo mi iba jednu stranu
Guest servisman
dělala mi to 4O5 vzadu kotouče nevracela se jedna strana když jsem použil ruční brzdu.Lanovod se mi vracel ale ne ta páčka,musel jsem rozebrat promazat bylo to drobet přirezlé,takže se to jednou vrátilo jednou ne.
Zvedni si stranu která ti nechodí,zaklínuj si čumák a sundej kolo,ať ti ňákej kamarád párkrát povolí a utáhne ručku.na lanovodu bys měl poznat jestli reaguje nebo ne.
Guest servisman
Původně zaslal: subin
vem si WD olej a pak to prostříkni mne to nepatrně tenkrát pomohlo ale nakonec až bylo teplo bylo nutné rozebrat.Nebo pak nepoužívat ručku.Pak jsem musel rukou tu páčku povolit
Guest 00flas00
Tak to skusim, pobouchat kladivkem, ale dnes je tu extrem zima ted -7 tak to delat nejdu
Guest 00flas00
Ale nevim ci to poznam ci je to to lanko, pretoze ked teraz odistim rucnu a znova ju zatiahnem tak citim ze mi zatahuje len jednu stranu lanka
