Kluci poslední dobou se mi rozsvítí kontrolka aditíva, ne při každé jízdě, ale sem tam se prostě rozsvítí.
Letos udajně to aditívum dolíváno bylo podle předchozího majitele.
1. Ptám se, kde tu nádobku najdu, abych jí zkotroloval?
2. To aditívum musí být originál, neboť kamioňáci to používají taky a nestojí to takový ranec?
Díky za rady.:papa
nadobka je u leveho zadniho kola ,resp tesne před nim , pokud mas hlasku na PP , tak ta se musi smazat v peugeot servise a ted ti ji nesmaze pokud tam nenaliješ origo aditivum (cca 1000,- za litřik).
Původně zaslal: KUBBACHER
Jenže ona ta hláška se neobjevuje pokaždé Péťo.
jj , zatim je to upozornovaci , tzn ješte tam je dost , az tam bude malo , bude to pipat časteji a až tam nebude nic tak to spadne do nouzoveho režimu
aditivum pouze original a jeste jsou dva druhy podle DAM. jakou hlasku ti to hazi? aditivum minimum level?
EDIT > ta mrcha se menuje EOLYS
pro starsi typy FAP je to DPX 42 a pro ty novejsi mysli DPX 136
[upravil dne 12/12/07 buml]
Tak to jsi mě dostal buml, já to mám v němčině. Tak v Peugeotu to budou vědět ne?
A kolik těch litrů se do toho vleze?
si tam nastav angličtinu a je to hned jasny
Tak si to hod do angliny:)
ja bych to videl ze si z tebe dela BSI soufky takhle me uz nekolikrat vypek taky svitilo to asi tri nastartovani po sobe a ja byl vyplasenej a rychle sem resil a pak se tam veslo mysto 5 litru jen jeden a pul. Po cca 15t km si to na me dovolilo rvat znova, ale to uz sem vedel ze ho mam na haku.
Ono totiz slavny BSI si dela co chce, co jsem pocho[il, tak po doliti aditiva se v BSI mazou udaje o spotrebopvanem aditivu a pri kazdem tankovani se odepisuje ekvivalentni objem k natankovanemu palivu, takze az BSI dojde k vysledku, ze je spotrebovano koro vse, ale to jen hypoteticky tak na tebe hodi tuhle hlasku, ale jak rikam mam s nim sve zkusenosti, hajzl je to:grr
Původně zaslal: buml
k tomu dochazi kdyz oteviraš vičko nadrže aniž bys tankoval
Původně zaslal: Pe.Tr
tak to snad vime oba ze to nedelam, ano kdyz si nekdo otevre a zavre nadrz bez tankovani, tak tam cakne jako na 10 litru paliva, prej:myslim
No právě, mě to sem tam ukazuje sem tam je klid, a aditivum bylo dolévané letos tak snad to není jen na desettisíc km.:myslim
Jinak anglicky moc neumím, já raději ten deutschland deutschland uber alles:aut
Alespoň by mohli dát slevu na pojistce, když tak šetřím přírodu;)
Tak ja bych radsi nez slevu ten bazmekt vykopal a pribyly by kobylky;)
Ne to stačí, už tak mi žena nadává, když na to sem tam šlapu. Ale myšlenka to není špatná bumle:super
no jo jenze ty mas tech kobyl o petadvacet vic nez ja:(
