Renco Odesláno 27. listopad 2007 Odesláno 27. listopad 2007 Zdravim, som tu novy, aj ked som precital uz vela prispevkou z tohto fora, a nasiel som tu fakt uzitocne informacie. Mam taky problem s mojou 406tkou Ked stojim na mieste, zaradeny neutral, pri 2000-4000 otackach citit silne vibracie. taktiez pri jazde na 3,4-ke pri 70-80km/h. Neviem si s tym rady, silenbloky su OK, moze to byt vyfuk? dakujem za rady... Citovat
OK406 Odesláno 27. listopad 2007 Odesláno 27. listopad 2007 Vibrace cítíš od motoru či zespoda?? Pokud jsou vibrace při určitých otáčkách (jako to bylo u mě) tak je to silemblok (horní) motoru. Ale i výfuk. Zkus nastartovat a přidávat plyn. Pokud by do bylo ze spodu, ta ať ti někdo přidává plyn a ty se podívej, jestli někde ,,nezlobí" výfuk o karoserii. Citovat
Renco Odesláno 2. prosinec 2007 Autor Odesláno 2. prosinec 2007 skor to je zospodu...ale tak ako ty hovoris len pri urcitych otackach... skusim ten vyfuk pozriet..dik zatim Citovat
