Belmondo1 Odesláno 21. listopad 2007 Odesláno 21. listopad 2007 Cus bus, jak je mozne ze motor absolutne nereaguje na odpojeni cidla teploty pro RJ? Cekal jsem ze pri odpojeni cidla pojede motor jak za studena tak za tepla ve stejnych otackach protoze nebude vedet jestli je studenej nebo zahratej, ale chovalo se to uplne stejne jako kdyz bylo cidlo zapojeny. Za studena otacky 1100 a za tepla 700 jak je to mozne??????? Jinak cidlo jsem promeril a hodnoty dava spravne. Citovat
Guest servisman Odesláno 21. listopad 2007 Odesláno 21. listopad 2007 máš na mysli to zelené doufám Citovat
stalmik Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 za tepla 700 je docela málo.. a 1100 za studena je taky podle mě míň než by mělo být Citovat
švejk Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 2stalmik: to bude podle me obsahem, ja mam taky volnobezny se studenym motorem cca 1100 a se zahratym 700-800. (motor XU10J4R, Bosch MP5.1.2) Citovat
Guest servisman Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 volnoběh mám 860 měřeno na emisích Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 30. listopad 2007 Odesláno 30. listopad 2007 Taky mám asi nižší, než by měli být. Kdyby za to nechtěli tolik, tak si to nechám seřídit. V AutoQualtu mi řekli, že to seřídí za 1000,-. Prý se to řídí nastavením krokového motorku. Jinak po odpojení zeleného čidla taky nepoznám rozdíl. Bude to asi tím, že jednotka pozná, že tam není čidlo dle odporu a přepne na servisní hodnoty nee? :-) Citovat
