Zdravím vás,
pánové potřeboval bych od vás opět odborně poradit, včera po nastartování mi nezhasla kontrolka dobíjení baterie, ale svítila, jen tak slabě a všechno podsvícení a světla bylo takové mdlé, jako by to jelo na baterii. Podle toho soudím, že je v čudu alternátor. Mohl by mi někdo poradit, co popř. zkontrolovat nebo eventuelně jestli se to někomu z vás stalo, kde shánět nový či použitý altík? Auto půjde z domu, takže možná by stačil ojetý...:myslim
Zdravím,
tak podle toho co jsem zjistil by to mohly být uhlíky na alternátoru. Má smysl je vyměňovat nebo je lepší, levnější tam dát celý nový/použitý altík?
Díky
Petr
to je otazka, nevim presne kolik stoji repase altiku, muzou to byt jen ty uhliky, ktery by se daly sehnat a vymenit doma za par stovek, ale taky to muze byt vydreny kolektor a pri demontazi zjistis, ze jsou treba v haji i loziska a pak to naskace
jinak tady je peknej clanek i s fotodokumentaci, tak to procti jestli si na to troufnes http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2005032501
[upravil dne 21/3/08 Ferry]
Zdravím,
no příští týden zajedu do servisu, aby mi proměřili, jestli je to opravdu alternátor a pak buď repasi nebo jsem našel na netu firmu Viktor Kadlec z Prahy 5, která repasuje a prodává alternátory i pro P 406. Ke všemu i novám baterka je v čudu, protože jsem na ní jel z práce a jelikož se za cesty nedobíjela, tak je totál vypraskaná.:(
Nemáte s tímhle chlapíkem a alternátory od něho někdo nějakou zkušenost?
Díky, Petr
  • O 2 týdny později...
Takže nakonec jsem skončil u autoelektrikáře, cena repase 2145,- Kč. Všechno v pohodě, pouze výměna uhlíků a ještě dalších drobností v altíku. Pro plzeňské nebo připlzeňské, doporučuju p. Trdlička ze Šlovic.:super
Ovšem mám druhý problém, teče naftové čerpadlo, tudíž taky repas a ta vyjde asi na +/- 4 tis.:(
