Lukas321 Odesláno 29. říjen 2007 Odesláno 29. říjen 2007 Zdravim,nemuzu najit cidlo tlaku oleje na mi16,tam kde ma byt proste neni..Palubovka mi sviti jak diskoteka a kdzy to napichnu na PC je vse OK Citovat
Jiři II. Odesláno 29. říjen 2007 Odesláno 29. říjen 2007 Pod sacím potrubím,asi tak uprostřed bloku motoru.Není tam? Máš Mi16 1,9 nebo to novější 2,0 objem? Citovat
Lukas321 Odesláno 29. říjen 2007 Autor Odesláno 29. říjen 2007 No mam Mi 1,9 ale to cislo na motoru no nevim nevim:nevim A pod tim sanim neni,je tam jen nejake jine veci cidlo,ktere ma byt pry od novoty zas odpojene a ja ho mam zapojene. Citovat
Hafity Odesláno 30. říjen 2007 Odesláno 30. říjen 2007 A hledáš čidlo pro kontrolku, nebo pro tlakoměr? Citovat
Lukas321 Odesláno 30. říjen 2007 Autor Odesláno 30. říjen 2007 No pro kontrolku,na palub. sviti fakt snat vsechno.Jo a kdyz jsem to druhe cidlo odpojil vse zhaslo i kontrolka u teploty vody:bojim Citovat
Hafity Odesláno 30. říjen 2007 Odesláno 30. říjen 2007 No to malý by mělo být pro tu kontrolku. A to velký by měl být barroskop pro tlakoměr oleje. Citovat
Lukas321 Odesláno 30. říjen 2007 Autor Odesláno 30. říjen 2007 Hmm:myslim ja to maly tam vubec nemam!! Asi to budu muset dat vyresit nekomu zdatnejsimu:bojim Asi se v te el. nekdo "odborne" hrabal. Jen doufam ze nenajdu vice "odbornych uprav". Citovat
Hafity Odesláno 30. říjen 2007 Odesláno 30. říjen 2007 A nepřebývá ti tam někde poblíž volný konektor, nebo volný drát bez koncovky? Citovat
Lukas321 Odesláno 30. říjen 2007 Autor Odesláno 30. říjen 2007 No prave ze ne,uz jsem po nem patral a nic. Ani ve svzku neni nic stipnute.Je to zahada zmizeleho cidla Citovat
Hafity Odesláno 30. říjen 2007 Odesláno 30. říjen 2007 Původně zaslal: Lukas321 No prave ze ne,uz jsem po nem patral a nic. Ani ve svzku neni nic stipnute.Je to zahada zmizeleho cidla Takže buď znalý autoelektrikář, nebo Holmes s Watsonem.... Citovat
Lukas321 Odesláno 30. říjen 2007 Autor Odesláno 30. říjen 2007 Asi jo,zitra jdu omrknout jedno stejne Mi,tak snat pak budu o neco chitrejsi. Citovat
