Guest LamB Odesláno 20. říjen 2007 Odesláno 20. říjen 2007 Zdravím, mám P 306, měl jsem problém s otáčkami, když auto bylo studený při přeřazování (sešlápnutí spojky) mě otačky nespadly na volnobjech, auto sem vytočil na 2-ku na 3000 otáček sešlápl spojku a pořád se to drželo na 3000 když bylo venku pod nulou tak se někdy i otáčky ješte i zvedly. Takhle to dělalo při přeřazování jakých koliv stupňů, po zahřátí bylo vše ok. Byl sem se ptát do 2 servisů a tam mě řekli že je to krokový motorek oprava cca 6000 + práce, dal jsem to tedy kamarádovi ten to zavezl ke známýmu a ten řekl že je to taky krokáč. Nechal jsem si ho u něj teda vyměnit za 3500 kč (proto sem to dal tomu kámošovi) řekl že se to zlepšilo. Teď jsem to jel projet a nezlepšilo otačky sice jdou dolů ale pořád pomalu občas se drží na 2500 otáčkách, dokonce sem zjistil, že auto ani nezdechne. Nechal jsem ho jet po rovince na 2-ku bez plynu a auto si to vesele na 1000 otacek sunulo vpřed dokonce překonalo i kopečky, takhle sem ujel cca 1,5 km než sem se nasral trochu zabrzdil a motor po chvilce zdechnul (mno do kolony dobrý ale celkem mě to vadí ) Nevíte čím to ještě může bejt??? [upravil dne 20.10.2007 LamB] [upravil dne 20.10.2007 LamB] Citovat
klumir Odesláno 20. říjen 2007 Odesláno 20. říjen 2007 podobné věci jsem si užíval s prasklým těsněním pod parohama sání(mezi sacím potrubím a hlavou) Citovat
