problem s taznym-elektrika
Původně zaslal: Ivan-406
to ma tiez napadlo ale na nieco to tam urcite bude.....keby to bolo nepotrebne,nebolo by to tam :myslim
a stakovyma jako ty pravě vyrobci počitaji , tak si ji kup .
na starych autech se zasuvka tazneho napojovala tak ze se kabely napichaly do kabelu od svetel ,naprudko!:mrk:P
to ještě bys neměl mit BSI ale jistě to nevim , mas BSI? pokud ne tak to udelej jak radim pokud jo tak shanej krabičku ,BSI je velka černa krabička o velikosti VHS a je ulozena naplocho (nalezato) pod pojistkovouskrini pod volantem , vedou do ni kabely a jsou tam videt i pojistky
ok..pozrem,ci tam take volaco mam...vsetko som pofotil,aby mali z toho uzitok aj ostatny,ked sa im stane to iste..ale je to aj tak haluz..ked hu odpojim,prestane mi ist lavy blinker na aute a ostatne idu...je to cudne zapojenie....zatial dik..
