kapa
teplota kapaliny u TD
Měl bych dotaz na majitele 306TD jakou teplotu chladící kapaliny mají na přístrojovce . Já hned po koupi vyměnil chladič (začínal prolínat ) a teplota kapaliny od té doby ukazuje za jízdy okolo 75 st. C a drží, jde o to kolik máte Vy nebo je termostat blízko výměny.
Původně zaslal: kapa
Je to normál u origo termostatů. Pokud bys chtěl vyšší teplotu, stačí koupit nový termostat, ten ti bude držet něco málo přes 80°C. Při jízdě ve městě ti teplota ale bude stejně dosti kolísat.
Mám stejný wehikl jako ty, při jízdě /až se zahřeje/ mi ukazuje stejně.
Maximálně trochu stoupne ale to když někde uváznu v koloně /ale je to pod 90 - těžko se to odhaduje - stupnice není lineární/.
