Dobry den,
muzete mi nekdo prosim rict co obnasi vymena nahonu tachometru. Prestal mi jit tachometr (asi po 20min. chrceni). Predpokladam, ze bude spatny nahon.
Prosim pomozte
  • O 2 týdny později...
Kudy k náhonu?
No na straně tachometru musíš vyndat přístrojovku a krom spousty el. konektorů tam bude trčet náhon - ten tudy i vytáhneš.
No a z druhé strany musíš do motorového prostoru a pak vnořit ruku až po rameno dovnitř (podél motoru na straně řidiče). Když Ti někdo v autě zatahá za náhon, tak určitě poznáš který to je...
[Editován dne 30/10/03 Gotrek]
prosím naléhavě o radu.... dnes jsem se pokusil náhon vyndat, s negativním výsledkem... Můžete mi prosím někdo popsat jak to tam drží? Je tam nějakej šroubek či jiná pojistka proti tomu vytažení.... fakt tam skoro nevidim. A ještě jeden dotaz: jsou náhony z vozidel P 205 kompatibilní mezi jednotlivými typy motorů???
Nejsem si jistej, přeptám se... (dělali jsme to onehdy s otcem a u motoru se š?áral on). Nevím, ale jestli není rozdíl mezi uchycením u 205 a 405, snad ne...
to Gotrek: Ok, zeptej se mi. Já tam totiž pořádně nevidim a jestli je to tam jenom nasazený tak je to OK, ale nerad bych tam právě něco urval... Nejsem moc manuálně zručný :D :D Dík
Takže...
Lanko (náhon) tachometru je samozřejmě kryto bužírkou. Na straně tachometru vykukuje jeho konec (čtvercový profil) z takové jakoby plastové \"vázičky\" - to celé je nasunuto na konec tachometru.
Na druhé straně (u převodovky) opět z bužírky vykukuje konec čtvercového profilu. Ten je nasunut do převodovky a zajištěn takovým gumovým kolíčkem (je zastrčen napříč), který se na jednu stranu rozšiřuje.
Pokud máš vyndanou přístrojovku a někdo Ti lehce zatahá za ten konec co je u tacháku, tak bys měl poznat, který to je (měl by se hýbat). Na jedné straně mizí v přepážce mezi motorovým prostorem a vnitřkem auta, na druhou jde do převodovky.
Pokud ten zajiš?ovací kolíček vyndáš, měl by jít náhon vysunout bez problému z převodovky a taháním za konec v palubovce ho vytáhneš ven úplně.
Snad Ti to pomohlo...
P.S. Doufám tedy, že se způsob uchycení u 205 neliší od 405.
P.P.S. Na ten konec u převodovky není vidět, musíš to dělat po hmatu (alespoň u mě, tam překáží chladič turba apod.)
[Editován dne 4/11/03 Gotrek]
