Dobrý den. Prosím o radu.Problem se zadní nápravou se projevuje v tom že netlumí a přes nerovnosti skáče celý zadek.Stává se mi že náprava sjede na doraz dolů. Při jízdě nebo i když stojím. Po nějaké době se zas zvedne do polohy kde má být.I když je ve správné poloze tak netlumí.Vytahl jsem snimač polohy napravy výčistil čidla namontoval .Naprava se zvedla jak ma být a po hodiné to zas sjelo dolů.Prosím o radu co by tam mohlo byt vadné. Děkuji
S pozdravem Martin Barabosz
  • O 7 let později...
