Hojte,potrebuji poradit jak vyresit napojeni DVD na rep.u origo radia Peugeot.
Myslim ze je tam Clarion s miniiso konektorama,ale nevim jak aktivovat radio aby prehravalo do rep.pouze zvuk z DVD.
Existuje nejaky iterface ci neco podobneho? A cena?:myslim
Diky.:papa
Jedině FM Modulátor.....tak to mám vyřešeno i já......strčís ho do zapalovače,strčíš do něho výstup zvuku s DVD,nastavíš frekvenci jak na FM modulátoru tak i na rádiu a zvuk ti s DVD jede přes origo rádio......;)
ok,diky za radu.Uz nejaky kvalitnejsi hledam...:super
Původně zaslal: Přema
:super
Původně zaslal: VPetr
:super
Pokud chcete mít kvalitní zvuk, na FM trans. zapomeňte... zvuk je hrozný... Šumí to, a hraje velmi zkresleně... Naposledy testovali několik fm trans. v CHIPu (počítačový měsíčník)... výsledek -> všechny dopadly velmi špatně...
Spíše bych se to snažil vyřešit přes vstup AUX. prý to jde, nedávno tady byl kontakt na člověka, který to dělá...
Mě ten FM Trans. hraje pěkně a vůbec nepocituji že by to nějak šumělo,musí být nastavená jen frekvence co nemá žadné rádio v dosahu,jinak to potom může šumět to je pravda.....
Původně zaslal: Milhaus65
Přes AUX (CD Changer) to určitě nepujde. Lezou tam jen data a konektor není aktivní dokud si ho radio nezapne a nemá zpětnou odezvu na original měnič.
To je mi jasne...proto to radeji vyresim pres nejaky fm modulator....nejake doporuceni....:myslim
Původně zaslal: @re
:super
Ten test jsem shodou okolností dělal já, takže můžu říct, jak hrajou v 406 (s tím základním rádiem od philipse).
Ty se vstupem na usb jsou obecně bída. Snad jen pokud jste fakt nenáročný, pak vás poslech nerozhodí... Po testu jsme ještě přišli na trik, kterej poslech vylepší (u evolvu nejvíc) na dobrou úroveň. Stáhne se maximálně hlasitost transmiteru (na cca 5%) a zesílí rádio - pak je to slušný...
Naopak - u těch "pouze s linein vstupem" je zvuk o dost kvalitnější. Přkvapivě nejlíp hrál přehrávač, co vypadal jako kdyby ho číňani bastlili na koleně. K tomu bych klidně changer připojil a nebál se kvalitu zvuku.
Podotýkám, že to negativní hodnocení bylo způsobený hodně tím, že relativně hodně jezdím a dost se mění "vytížení FM pásma" Zatímco u rodičů u výchč. kraji je volnýho místa hodně, u mb a ve střč. kraji je to horší, v praze je potíž najít volnou frekvenci.
A - to zaznělo i v tom testu - problém nastává, pokud je anténa daleko - což je často u velkejch MPV (C8, Espace...) nebo pokud je anténa na zadku auta (často hyundai).
Petr
