rimmer Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Doporucuju precist - ty kdo maji HDi nutnost http://www.petrol.cz/download/Test_aditiv.pdf Jelikoz mi zacal kolisat volnobeh pri studenem motoru zejmena, zacal jsem lit aditivum, tak uvidime. A vzhledem k tomu, ze otci odesel minuly tyden vstrikovac, tak zacne lit taky. Jsem rad, ze vesky vyrobce vyhral, uz mi stoji v garazi v polici a v nadrzi cechra naftu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Taky jsem to kdysi četl a jo jo používám to zmíněné aditivum "fiv".......a myslím že ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
myryn Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Testy na aditiva jsem zasílal na NET již před 2ma dny - viz níže Zasláno 21.8.2007 v 18:07 K aditivu zasílám všem pro informaci majly s profíkem (původně jsem měl "favouša" proto ten omyl benzín - nafta). Dobrý den, uvedený způsob ošetření motorové nafty předávkováním mazivostní přísadou je náhradní řešení, jen pokud nelze zajistit vyčerpání nádrže a natankování kvalitní motorové nafty. Toto opatření je sice odzkoušené, ale provádíte jej na vlastní riziko s předem neznámým výsledkem. Z přísad doporučuji vybrat takovou, u které garantuje výrobce mazivostní vlastnosti. Informace můžete čerpat z nezávislého testu jehož výsledky najdete na: http://www.petrol.cz/download/Test_aditiv.pdf Rozhodně motoru neublížíte, když jednorázově mazivostní přísadu 2-3krát předávkujete. Ing. Miloš Auersvald - vedoucí odboru laboratoří Ústav paliv a maziv, a.s. Praha tel. 731429194, 321713078, 321750266 fax. 321725288 e-mail: milos.auersvald@upmas.cz web: www.upmas.cz Od: myryn.m@seznam.cz Otázka: Dobrý den, včera si mi stala nepříjemná událost - když jsem omylem do svého vozidla Peugeot 306 s motorem 1905 ccm, 60kW, jedná se o "turbodiesel " natankoval asi 2,5 lt Naturalu 95 a po tomto zjištění jsem nádrž doplnil 43,5 lt Nafty. Ve vašem "Oddíle pro motoristy" jsem se dočetl o podobném případu (poměr benzín - nafta byl ale horší 1:4) bylo tam doporučeno ihned nalít do nádrže tzv. Přípravek do nafty obsahující "mazivostní" přísadu. Prosím vás tedy o sdělení obchodního názvu tohoto přípravku pod kterým je k dostání u benzínových pump. Za brzké vyřízení dotazu děkuji P.S. Sám odborník nic nedoporučuje, ovšem po přečtení "testu" vychází nejlépe VIF - super letní aditiv. Postupoval jsem dle rady odborníka, vlastně testu - nalil jsem to do nádrže, zatím se nic nestalo (doufám, že to "Pažout" přežije). Stalo se vám taky něco podobnýho ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 23. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 2.5litru do 40 litru nafty - nic se ti nemuze stat...tohle se bezne dela u starsich mechanickych dieselu v zime aby to lip startovalo a nezamrzala nafta...asi bych to vubec neresil, nebo dolil trochu te prisady, ale jak jsem cetl z tech testu, tak vetsina z tech aditiv mazivost ac by hlavne mely, nezvysujou vubec, krome toho VIFu, ktery pouzivam, ale jen kvuli tomu, ze mam HDI a tam mohou odejit vstriky diky spatne nafte snadno, takze chci to mit precejenom trosku pojistene, navic ta plechovka vystaci na 300-500 litru nafty a stoji neco nad 2 kila, coz je zadarmo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Jak se ta prisda presne jmenuje? Sezenu to na vetsine benzinek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
myryn Odesláno 23. srpen 2007 Sdílet Odesláno 23. srpen 2007 Jmenuje se to "Super diesel aditiv letní" VIF . [upravil dne 23.8.2007 myryn] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 24. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 24. srpen 2007 Nechcu se proreknout, ale dal jsem do nafty asi 3x vic nez uvadi pomer(pri prvnim davkovani se doporucuju dat vic, a pak uz normalne), a po 200km se mi zda, ze uz mi to za studena nehoupe s volnobehem. Pridaval jsem totiz na radu, ze by to mohlo pomoct - za studena jsem mel kolisavy volnobeh. Tak tuky tuky na palici, ehm na drevo, uvidime tak za jednu dva nadrze co to udela. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BIBOP Odesláno 26. srpen 2007 Sdílet Odesláno 26. srpen 2007 co tohe SONAX Čistič palivové soustavy-diesel Pro všechny dieselové motory. Vhodné pro preventivní a opravné použití. Zajišťuje optimální spalování, šetří palivo a zvyšuje operační schopnost. Odstraňuje usazeniny ze vstřikování a ve spalovacím prostoru pístu. Čistí celý palivový systém. Chrání proti korozi a tvorbě vosku. Redukuje výfukové emise. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BIBOP Odesláno 26. srpen 2007 Sdílet Odesláno 26. srpen 2007 http://www.sonax.cz/web/view.php?cisloclanku=2005082203&rstema=25 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BIBOP Odesláno 26. srpen 2007 Sdílet Odesláno 26. srpen 2007 SONAX Diesel Systém ochrana pro Common Rail systems Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BIBOP Odesláno 26. srpen 2007 Sdílet Odesláno 26. srpen 2007 JE TO PŘÍMO NA Common Rail systems :super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 27. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 27. srpen 2007 Původně zaslal: BIBOP JE TO PŘÍMO NA Common Rail systems :super to sice jo, ale diky tomu testu vim, ze VIF dela aspon to co by jakztakz melo, tohle testovano nebylo, takze to muze byt dobre, nebo to muze stat taky za prd, jako vetsina vyrobku v testu, ktera mela zvysovat mazivost nafty a prdlajs. Ale nezatracuju to samozrejme, dobre by bylo videt ovsem nejaky nezavisly test... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BIBOP Odesláno 27. srpen 2007 Sdílet Odesláno 27. srpen 2007 to jo ale na druhou stranu firma sonax je dost dobrá na to aby prodávala sračky ale určitě těch dobrejch bude víc a těch špatnejch taky a ten test ukáže tak budm používat otestováný tim nemůžeme nic zkazit:roker Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
snowboy Odesláno 28. srpen 2007 Sdílet Odesláno 28. srpen 2007 ja pouzivam CASTROL TDA http://www.autooleje.cz/fotkyKatalog/foto_202.jpg vyjde na 175,-/0.5l a je to na 500 litru nafty v pomeru 1/1000 a spokojenost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 28. srpen 2007 Sdílet Odesláno 28. srpen 2007 Původně zaslal: myryn Jmenuje se to "Super diesel aditiv letní" VIF . [upravil dne 23.8.2007 myryn] Kde se to dá sehnat? To je pouze na léto mají i na zimu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 28. srpen 2007 Sdílet Odesláno 28. srpen 2007 Na každé lepší benzince a všude tam kde prodávají oleje a tak.... a zimní určitě je na 100% mám ji schovanou...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 29. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 29. srpen 2007 Původně zaslal: snowboy ja pouzivam CASTROL TDA http://www.autooleje.cz/fotkyKatalog/foto_202.jpg vyjde na 175,-/0.5l a je to na 500 litru nafty v pomeru 1/1000 a spokojenost. a pritom si myslis jak jsi spokojenej a precti si ten test a zjistis, zes to tam vlastne ani nemusel pridavat, pac to TDA stoji za prd protoze nechrani proti korozi a nezvysuje mazivost ... coz oproti VIFu, ktery zvysuje mazivost naproti tomu velmi dobre, je docela rozdil, hlavne pro cerpadlo a trysky, ktere jsou tak nachylne na zadreni... A ted koukam, jestli to lijes do toho GRD tak je to vlastne asi skoro jedno, ja sem se o tom zacal zajimat z duvodu toho, ze tatikovi odesel na HDi vstrik uz to tam lijem oba dva [upravil dne 29/8/2007 rimmer] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 29. srpen 2007 Sdílet Odesláno 29. srpen 2007 Původně zaslal: myryn Jmenuje se to "Super diesel aditiv letní" VIF . [upravil dne 23.8.2007 myryn] Tankuji V power diesel a ještě do toho mám dávat toto aditivum? Nebo je lepší tankovat Diesel Extra a aditivum do toho vlít. Chtěl bych pro svůj motor udělat to nejlepší ale názory jsou různé. V power diesel ANo V power diesel NE, tak já nevím. Co pro ten motor bude nejlepší? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
snowboy Odesláno 29. srpen 2007 Sdílet Odesláno 29. srpen 2007 to rimmer: jestli jsi si vsiml, GRD je uvedene s titulem bylo liju to do motoru s common rail systemem, ale mas pravdu, ze TDA nevyhralo test, bylo na 2 miste, jsou i horsi sh..y takze zaver? Hmmm, vyliju zbytek aditiva do kanalu? Nee, az ho dojezdim, pocitam 2-3 tydny, podivam se po VIF . Jinak ale diky zvyseni cetanoveho cisla ma motor klidnejsi chod a je tissi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
myryn Odesláno 29. srpen 2007 Sdílet Odesláno 29. srpen 2007 Zkus napsat mejla na tohoto profíka - poradil mi dobře. Ing. Miloš Auersvald - vedoucí odboru laboratoří Ústav paliv a maziv, a.s. Praha tel. 731429194, 321713078, 321750266 fax. 321725288 e-mail: milos.auersvald@upmas.cz web: www.upmas.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
