Semafor Odesláno 17. srpen 2007 Odesláno 17. srpen 2007 Dobry den pezotaci, mam problem pri nastartovani studeneho motoru kdy venkovni teplota prekroci 16C a vyse. Po nastartovani se z mist sani ozyva silne huceni jakoby ventilatoru (sahara se netoci), otacky se drzi normalne kolem 900/min, ale kdyz se chci rozjet spadnou otacky a motor chcipne. Jakmmile utichne huceni cca. po 30s auto jede normalne. Pri teplotach pod 16C nebo pri zahratem motoru vse bez problemu a bez huceni Diky za rady. 406 / 2.0i / 2001 Citovat
genzer Odesláno 17. srpen 2007 Odesláno 17. srpen 2007 To huceni po prvnim nastartovani je normalni Citovat
Yantschi Odesláno 17. srpen 2007 Odesláno 17. srpen 2007 To moze byt nieco ako automaticky sytic, spociatku tam ide bohatsia zmes, preto to tak huci, to je normalne, ale zdochnut by to nemalo. Problem bude asi inde. Citovat
