Bohouš Odesláno 17. srpen 2007 Odesláno 17. srpen 2007 Funguje metoda vyblikání s drátem i na Mi16x4, 108kw ??? Včera jsem to totiž zkoušel všema možnýma způsobama a ani ťuk Citovat
Radio Odesláno 17. srpen 2007 Odesláno 17. srpen 2007 Ahoj, dá se to vyblikat, ale nevím kód motoru ?Ani code ř.jednotky. ML 4.1 nebo M 1.3 Zdenek Citovat
Radio Odesláno 17. srpen 2007 Odesláno 17. srpen 2007 No už jsem to našel jeto M 1.3 je to tak pane ? Potřebuješ vědět i code závad ? Případně el. zapojení jednotky ? AS hlavně jak číst ? Zdenek [upravil dne 17/8/07 Radio] Citovat
Bohouš Odesláno 17. srpen 2007 Autor Odesláno 17. srpen 2007 No tak kod ŘJ takhle z hlavy bohužel nevím Jinak mě jde hlavně o to, jak to vyblikat. Já zkoušel tu klasickou metodu - drát do zeleného konektoru, natáhnout ho k palubce a při zapnutém klíčku na druhou polohu přikládat někam na uzemění, tak aby zhasínala kontrolka K. Všechno jsem dělal podle návodu a mě prostě to Káčka nezhasne a pořád svítí mrcha jedna a to jsem to zkoušel potom i všema možnejma a nemožnejma variantama....... Citovat
Radio Odesláno 17. srpen 2007 Odesláno 17. srpen 2007 Pojď na ICQ 227263635 Pošlu ti návod. Zdenek [upravil dne 17/8/07 Radio] Citovat
Bohouš Odesláno 17. srpen 2007 Autor Odesláno 17. srpen 2007 Radio - díky za pomoc a nabídku, ale já mám v práci ICQ zablokované :bojim Citovat
Bohouš Odesláno 17. srpen 2007 Autor Odesláno 17. srpen 2007 Takže mám holt smolíka, ale já se s tím nějak poperu Citovat
Pe.Tr Odesláno 17. srpen 2007 Odesláno 17. srpen 2007 Původně zaslal: Bohouš Takže mám holt smolíka, ale já se s tím nějak poperu Pokud budeš chtít , mohu k tobě dojet s dignostikou ,teda pokud to ma zasuvku:D stačí napsat:papa:papa Citovat
Jiři II. Odesláno 17. srpen 2007 Odesláno 17. srpen 2007 Původně zaslal: Bohouš Funguje metoda vyblikání s drátem i na Mi16x4, 108kw ??? Včera jsem to totiž zkoušel všema možnýma způsobama a ani ťuk Ano,funguje. Citovat
