Miras
Instalace mikrofonu HF - kudy kam?
Chystám se zítra dát do auta rádio Parrot - a rád bych tedy natáhnul mikrofon. Šupnul bych ho nejradši do levýho horního rohu rámu čelního skla. Nemá někdo postřeh/doporučení/radu, kudy táhnout kabel a na co si dát pozor? Viděl bych to k pojistkám a tam odtud nějak nahoru do sloupku. Ten plast na sloupku je jen necvaknutej? Na sundání mám použít sílu, nebo na to existuje nějaká finta fň?
No zkrátka každá rada vítána ;)
Původně zaslal: Miras
staci když sundas tesnici gumu od dveří , kabel pak hezky nasoukas pod tan sloupkovy plast, a gumou ho pak hezky schovas,plast jde vycvaknout ale muže se stat ze praskne upinaci pacicka a to bych kvuli HF neriskoval .
Mikrofon už by tam byl. Kolem dveří sem zjistil že by to nešlo. U CC ten plast končí až u střechy, neměl bych pak ten kabel jak dostat na druhou stranu ke sklu. Protáhnul sem ho spodem kolem sloupku ke sklu a pak nahoru pod těsnicí gumou - snad bude držet a za jízdy se nevyklepe, uvidíme.
Ale narazil sem na větší problém. Blbec sem sem se nepodíval na konektor antény, samozřejmě že je obráceně. Kde v Praze budou zaručeně mít redukci? Snad by to mohli mít v každým krámu s autopříslušenstvím, ne?
tohle jsem už řešil , ty maš uzkyho samce na kabelu nebo kratky tlusty ?
Dávám foto, to bude asi nejlepší ;) Foceno mobilem, snad postačí. To první je konektor z auta, další dvě konektor na rádiu...
jojo to jsem si myslel, ja tu redukci sehnal v elviapro , to jsou specialistni na Sony a hudbu v autě vubec , Poděbradská ,Vysočany , www.elviapro.cz , ale jed tam v tydnu , kdy tam jsou i mechanici , ti ji pustej za 100,-
Co tohle? http://www.stualarm.cz/produkt/66028-antenni-adapter-iso-din-bez-kabelu/
Tvarově odpovídá, akorát mám strach aby to nebylo krátký, na rádiu je ta díra nějak sakra hluboká :D
V sobotu mají stejně všude zavřeno :nevim
Ááá, EDIT, tohle bude vono! http://www.stualarm.cz/produkt/66027-antenni-adapter-iso-din-s-kabelem-18-cm/
[upravil dne 11.8.2007 Miras]
