Mateso Odesláno 7. říjen 2003 Odesláno 7. říjen 2003 na 405Mi16 je teplota oleje (budik), ktery pri jen zapnutem zapalovani ma snad ukazovat hladinu oleje...u mne je ale rucicka uplne vlevo a vubec se nehybe, jako teplomer to vsak funguje...podle merky tam mam oleje dost...nevite, kde by mohla byt chyba? Citovat
Gotrek Odesláno 7. říjen 2003 Odesláno 7. říjen 2003 Podívej se jakou máš na tom budíku ikonu. Pokud je tam něco co připomíná měrku (buď svislá tyčka nahoře zahnutá doprava s kapkou na konci a dvěmi podélnými čárkami - případně šikmá tyčka připomínající hůl s kapkou), tak je to hladina oleje a ta ukazuje při zapnutém zapalování a nenastartovaném motoru. Pokud tam máš něco co připomíná trubičku teploměru s kapkou na dolním konci, tak je to teploměr oleje a ten samozřejmě ukazuje jen za jízdy. Citovat
Mateso Odesláno 8. říjen 2003 Autor Odesláno 8. říjen 2003 pripadam si jak trotl...vim ze je to teplomer oleje, ale pri vyplem motoru a zaplem zapalovani to ma ukazovat i hladinu oleje...jenze neukazuje....a budiky poznam... Citovat
Gotrek Odesláno 8. říjen 2003 Odesláno 8. říjen 2003 Ehh, nejsem si úplně jistý, jestli to umí ukazovat obojí. Podle seznamu ikonek používaných v Peugeotech (které jsem tu kdesi na foru našel), se používají dvě rozdílné ikony. Není tam žádná, ve které by bylo zakomponováno obojí. Z toho usuzuji, že ten budík měří buď hladinu, nebo teplotu, ale ne obojí. Pokud má někdo jinou zkušenost, rád se nechám poučit. Například mně to ukazuje jen hladinu, teplotu ne... [Editován dne 8/10/03 Gotrek] Citovat
Guest Masinka Odesláno 8. říjen 2003 Odesláno 8. říjen 2003 jojo Matesovi to ma ukazovat oboji presne tak jak popisoval Citovat
Gotrek Odesláno 8. říjen 2003 Odesláno 8. říjen 2003 Tak jo, proč ne... Taky jsem ještě neviděl všechny budíky co kdy Peugeot vyrobil. Snažil jsem se jen pomoci v rámci toho, co vím já... Citovat
vaky Odesláno 9. říjen 2003 Odesláno 9. říjen 2003 Ja mam v P 605 ikonku šikmou s teplomerem a na konci je kapka. Cifernik je od 40 - 150 stupnu Celsias © teplotu mi to za chodu motoru neukazuje i kdyz je ohraty. ukazuje to jen hladinu oleje kdyz se zapne zapalovani!!Vym ze mam jedno cidlo zespodu na vane motoru ale tipuji ze to bude prave to na teplotu takze to bude nekde asi preruseny ale vubec netusim kde by mohlo byt to cidlo na hladinu oleje!!! Citovat
voštík Odesláno 11. říjen 2003 Odesláno 11. říjen 2003 to cidlo na hladinu je hned vedle mista, kam usti merka....... a to cidlo teploty na vane je skoro na vsech vanach, co jsem kdy videl, ale nbylo jen zapojene.... proste si akorat setri praci... Citovat
Mateso Odesláno 13. říjen 2003 Autor Odesláno 13. říjen 2003 dekuji Ti Vostiku...hnedle jak budu mit cas, kuknu jestli to tam mam... Citovat
