marvin Odesláno 8. srpen 2007 Odesláno 8. srpen 2007 dobrý den všem, mám problém s p306, 1.6 benzin, najeto asi 160kkm, v poslední době čas od času nechce startovat, pak třeba po 15 miutové pauze naskočí bez problémů, stává se to obvykle po jízdě, po nějaké kratší pauze, za studena startuje obvykle na poprvé..... další problém je, že při vyřazení neklesnou otáčky ale drží se na hranici jaká byla při jídě při zařazené rychlosti..... je to řídící jednotka? Citovat
stalmik Odesláno 8. srpen 2007 Odesláno 8. srpen 2007 Původně zaslal: marvin dobrý den všem, mám problém s p306, 1.6 benzin, najeto asi 160kkm, v poslední době čas od času nechce startovat, pak třeba po 15 miutové pauze naskočí bez problémů, stává se to obvykle po jízdě, po nějaké kratší pauze, za studena startuje obvykle na poprvé..... další problém je, že při vyřazení neklesnou otáčky ale drží se na hranici jaká byla při jídě při zařazené rychlosti..... je to řídící jednotka? použij hledání.. potenciometr, krokový motorek, lanko plynu, atd.. je tady toho mraky.. A to občasný startování.. že by kostra?? nebo vyklepaná svorka někde po cestě?? Citovat
Jája Odesláno 8. srpen 2007 Odesláno 8. srpen 2007 Mám úplně stejný problém, taky P306 1.6 . Prosím poraďte. Citovat
stalmik Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Původně zaslal: Jája Mám úplně stejný problém, taky P306 1.6 . Prosím poraďte. Hledej co sem psal výše.. krokový motorek, palivový filtr, svíčky, filtry, potenciometr, palivové čerpadlo, čidlo tlaku vzduchu, atd atd.. těch možností je několik.. pročti si vše a pak hledej.. Já si s tim taky užil... Citovat
