Y2K Odesláno 1. srpen 2007 Odesláno 1. srpen 2007 Aky benzin je lepsie tankovat do tohto motora? 95 alebo 98? Poprosil by som aj zdovodnenie ze preco a aky rozdiel je vo vykone potom pripadne ine charakteristiky (spotreba, opotrebenie motora,.....) Dakujem za kazdu info Citovat
@re Odesláno 1. srpen 2007 Odesláno 1. srpen 2007 Původně zaslal: Y2K Aky benzin je lepsie tankovat do tohto motora? 95 alebo 98? Poprosil by som aj zdovodnenie ze preco a aky rozdiel je vo vykone potom pripadne ine charakteristiky (spotreba, opotrebenie motora,.....) Dakujem za kazdu info 95tku ti to sežere bez problému... ale já když vezmu plnou 98čky, tak je motor nepatrně klidnější, má menší spotřebu, a ve vyšších otáčkách se mu chce více táhnout... takže ty dvě koruny navíc podle mně stojí za to... 100okt.benzín už je dost drahý Citovat
Y2K Odesláno 1. srpen 2007 Autor Odesláno 1. srpen 2007 Původně zaslal: @re Původně zaslal: Y2K Aky benzin je lepsie tankovat do tohto motora? 95 alebo 98? Poprosil by som aj zdovodnenie ze preco a aky rozdiel je vo vykone potom pripadne ine charakteristiky (spotreba, opotrebenie motora,.....) Dakujem za kazdu info 95tku ti to sežere bez problému... ale já když vezmu plnou 98čky, tak je motor nepatrně klidnější, má menší spotřebu, a ve vyšších otáčkách se mu chce více táhnout... takže ty dvě koruny navíc podle mně stojí za to... 100okt.benzín už je dost drahý Sam chcem skusit tu 98 a uvidim co to potom povie, a jasne ze tie 2 koruny problem nie su, ide mi len o celkovy dopad ineho benzinu na auto, ak je to tak, tak nebude problem papat 98 Citovat
@re Odesláno 1. srpen 2007 Odesláno 1. srpen 2007 Původně zaslal: Y2K Sam chcem skusit tu 98 a uvidim co to potom povie, a jasne ze tie 2 koruny problem nie su, ide mi len o celkovy dopad ineho benzinu na auto, ak je to tak, tak nebude problem papat 98 Ono je každá korunka dobrá myslím si, že by lepší benzín měl spíš motoru prospět ,než mu uškodit... anebo se mýlím? Citovat
Y2K Odesláno 1. srpen 2007 Autor Odesláno 1. srpen 2007 Původně zaslal: @re Původně zaslal: Y2K Sam chcem skusit tu 98 a uvidim co to potom povie, a jasne ze tie 2 koruny problem nie su, ide mi len o celkovy dopad ineho benzinu na auto, ak je to tak, tak nebude problem papat 98 Ono je každá korunka dobrá myslím si, že by lepší benzín měl spíš motoru prospět ,než mu uškodit... anebo se mýlím? A prave preto som zalozil tuto anketu aby som sa dozvedel ako je to s tym ublizovanim Citovat
MPavel Odesláno 1. srpen 2007 Odesláno 1. srpen 2007 Já jsem jednou vzal V-power racing a žádnou změnu jsem nezaregistroval krom nižší spotřeby asi o půl litru na sto. Pak jsem ho vzal znovu a spotřeba se pak ustálila opět na klasických osmi litrech, kterou mam i s 95. Spíš mi připadlo, že při plynulejší jízdě motor lépe využíval benzin a tím se snížila spotřeba než s 95. Jakmile jsem se cukal po Praze opět vyskočila nahoru. Nemohu to ale zcela potvrdit, protože jsem to ještě úplně nevyzkoušel. Na dynamice ani chodu motoru jsem žádnou změnu nepocítil. Jinak pozor. V-power racing má 99 oktanů a V-power má 95 oktanu. Jde tam hlavně o aditiva. Chtěl bych vyzkoušet od OMV stovku. Jeden známej ho bere a velice si to chváli. Vzal jsem teď od OMV pár plných nádrží 95 a zdá se mi, že je motor klidnější. Předtím jsem bral pouze od Shell. Citovat
Yantschi Odesláno 1. srpen 2007 Odesláno 1. srpen 2007 Pri benzine s vyssim oktanovym cislom a silnejsimi motormi je lepsie vyuzity kompresny pomer 10.5:1, teda teoreticky je lepsie spalovanie. Aj sa odporuca pri "normalnych" autach (velmi vseobecne) s kubaturou nad 1600ccm pouzivat 98 benzin. Citovat
