vitin Odesláno 11. červenec 2007 Odesláno 11. červenec 2007 Tady vložím link na web NGK, kde po zadání typu vozu, obsahu motoru vyjede doporučený typ zapalovacích svíček NGK pro každý typ vozu který se vyrábí. Koupil jsem podle něj na 306 1,6l svíčky a po namontování do auta jsem koukal jak motor kultivovaně běží, reakce na plyn naprosto bezchybná a bez díry a co mě těší nejvíc, spotřeba šla dolů. Dávám to sem proto, že tady byly různé dohady kolem svíček pro různé typy peugeotů a některá doporučení nebyla zrovna podle pravdy. http://www.ngkpartfinder.co.uk/cars_commercial.php?type=SPARK%2520PLUGS&manufact=PEUGEOT Po načtení stránky se objeví políčka se zadáním Peugeot, jestli chcete jiný typ vozu, zadejte New search a do políčka které se objeví Product type zadejte SPARK PLUGS - zapalovací svíčky. [upravil dne 11.7.2007 vitin] [upravil dne 11.7.2007 vitin] Citovat
vitin Odesláno 11. červenec 2007 Autor Odesláno 11. červenec 2007 Ještě bych tady napsal jednu takovou maličkost se kterou máte možná zkušenost. Po výměně svíček za NGK BKR6EZ, doporučených výrobcem jsem zjistil že mi spotřeba vylítla na 10 l! Po poradě s jedním servismanem prý stačí resetovat ŘJ na krátký čas odpojením baterie. Po zapojení baterie se spotřeba ustálila pod hranicí, kterou jsem měl před výměnou. Stalo se to někomu taky? Další bod se svíčkama je ten, že na uvedeném webu NGK jsou doporučeny odtrhy kontaktů. U mých svíček je doporučen odtrh 0,9mm, ale dal jsem ho na 0,6mm po poradě v servise. Prý je ta větší hodnota moc a auto by špatně startovalo. Jestli jste někdo dal 0,9mm tak napište jak to šlape, nemám klidné svědomí a nejraději bych odtrh předělal. Citovat
zaxon Odesláno 11. červenec 2007 Odesláno 11. červenec 2007 Ja jsem koupil ngk do 406 s lpg a nastaly problémy,musel jsem se vrátit k silver brisk. Ngk jsou se 2 kontakty a lpg se stím moc dobře nesnáší. Citovat
vitin Odesláno 11. červenec 2007 Autor Odesláno 11. červenec 2007 Tak asi jsi měl jiný druh, já mám jen jeden kontakt, ale měl jsi zkusit odpojit tu baterii, ŘJ se přeorientuje na tyto svíčky. Aspoň tak mi to řekli v servise. A taky má velký vliv odtrh kontaktů, tak stačí možná zkusit různé odtrhy. Citovat
zaxon Odesláno 11. červenec 2007 Odesláno 11. červenec 2007 Baterie byla odpojena,ono u těch vícekontaktových s odtrhem moc nenakouzlíš. Citovat
vitin Odesláno 11. červenec 2007 Autor Odesláno 11. červenec 2007 Aha. No mě by zajímalo jak by to jelo s tím větším odtrhem, ale nechce se mi to předělávat bezdůvodně a kdyby to nejelo tak zase zpět. Stejně jsem čuměl na to, jak to ovlivní spotřebu, myslel jsem že je to něčím jiným a tak jsem zajel do servisu kde to na diagn. zjistili a doporučili to odpojení baterie. Dokonce bylo na diagnostice zjištěno že někdo nechal otevřené dveře a zamkl centrálem zevnitř! Já nevěřil svým zrakům. Citovat
Pata Odesláno 11. červenec 2007 Odesláno 11. červenec 2007 ja davam origo svice a auticko si chrochta blahem Citovat
hudy Odesláno 11. červenec 2007 Odesláno 11. červenec 2007 pouziva nekdo ty NGK Iridium?jaky jsou? Citovat
vendelinek Odesláno 11. červenec 2007 Odesláno 11. červenec 2007 Mám tam NGK BKR6EZ odtrh mám0.9 jízda je špičková , žádnej problém na 180km rychlost pro naši žabičku /306ku,1.6ku/ dej to tam Citovat
vitin Odesláno 11. červenec 2007 Autor Odesláno 11. červenec 2007 Původně zaslal: vendi.stejskal Mám tam NGK BKR6EZ odtrh mám0.9 jízda je špičková , žádnej problém na 180km rychlost pro naši žabičku /306ku,1.6ku/ dej to tam Tak to jsem chtěl slyšet, hned zítra tam jde odtrh 0,9! Ten menší nejde špatně jak jsem psal, ale starty jsou delší. Tak díky. Citovat
