Zdravím všechny,
mám problém s klimou 306TD když jde motor na volnoběch a mám zapatou klimu,tak stále někde v určitém intervalu cvaká,nevím odkud to jde.Když přidám na otáčkách tak to po chvili začne fungovat a sepne i sahara.Při jízdě to normálně chladí,tak nevím kde by mohl být problém
mám podobný problém (dotaz ze začátku června je u 306-modely) , na volnoběh mi sepnou sahary ,cvakne relé (u spolujezdce pod palubkou u výměníku) ale kompresor sepne až od cca1200otáček. Tudíž za jízdy zatím bez problémů . Bohužel schéma nemám a výsledek mého dotazu si můžeš najít .
to se tu někde řešilo zkuste si dát hledání.mě to chodí normálně i na volnoběh.když zapnu klímu(na volnoběh)tak si to nepatrně přidá otáčky.
