Guest RiderVFR Odesláno 5. červenec 2007 Odesláno 5. červenec 2007 Nevíte někdo kudy je nejjednodušší se dostat z interiéru ven? Potřebuju protáhnout káblík vnějšího teploměru někam k přednímu blatníku nebo nárazníku a nerad bych kvůli tomu rozdělával půl auta nebo vrtal díru. Citovat
Pe.Tr Odesláno 5. červenec 2007 Odesláno 5. červenec 2007 dej to tam kde to maji nove modely, protahneš to kolem ventilace za kastlikem, gumovou pruchodkou do spolujezdcovych dveří a pak do zrcatka Citovat
Guest RiderVFR Odesláno 5. červenec 2007 Odesláno 5. červenec 2007 Dík, už sem to směřoval někam pod volant, tak obrátím směr snažení. Citovat
Pe.Tr Odesláno 5. červenec 2007 Odesláno 5. červenec 2007 Původně zaslal: RiderVFR Dík, už sem to směřoval někam pod volant, tak obrátím směr snažení. tak to dej do řidičova zrcatka, to už je jedno:D Citovat
Kubrt Odesláno 9. červenec 2007 Odesláno 9. červenec 2007 Původně zaslal: Pe.Tr dej to tam kde to maji nove modely, protahneš to kolem ventilace za kastlikem, gumovou pruchodkou do spolujezdcovych dveří a pak do zrcatka Dělal jsi to? Zkoušel jsem projít tou kruhovou svorkovnicí co vede kabelový svazek, ale nepodařilo se mě jí rozdělat. Netuší nškdo co s ní? Pak jsem to teda taky udělal tou průchodkou nad svorkovnicí. Citovat
Guest RiderVFR Odesláno 9. červenec 2007 Odesláno 9. červenec 2007 Všecky průchodky směrem dopředu jsou zalité takovým asfaltovým fujtajblem, takže buďto to zkusím průchodkou do dveří,nebo nějakou dírou dopředu - možná kolem ventilace. Když sem viděl postup rozdělávání zrcátka - to je na rozbití !!! Citovat
Pe.Tr Odesláno 9. červenec 2007 Odesláno 9. červenec 2007 Původně zaslal: RiderVFR Všecky průchodky směrem dopředu jsou zalité takovým asfaltovým fujtajblem, takže buďto to zkusím průchodkou do dveří,nebo nějakou dírou dopředu - možná kolem ventilace. Když sem viděl postup rozdělávání zrcátka - to je na rozbití !!! ja mam na to tenkou dlouhou pinzetu ,vyhnu skličko nahoru a ty dvy dratky dole vyhnu stěch uchytek a hotovo ,zpatky dam pružinu do dražky a do toho zrcadla to nacvakam Citovat
Pe.Tr Odesláno 9. červenec 2007 Odesláno 9. červenec 2007 jinak zrcatko samotne drži na třech šroubech, torx myslim že 20 nebo 25 , jaden je pod plastovym trojuhelnikovym krytem ,ten se jen vypači,drži na třech čepech,plastovych ,opatrne,druhy je jakoby schovany v tapecirungu pod kulatou plastovou zatkou a třeti je vepředu dveři jakoby u a sloupku taky pod plast. kulatou zatkou,pak zrcatko das od dveři a odpojiš konektor. Citovat
Kubrt Odesláno 10. červenec 2007 Odesláno 10. červenec 2007 Původně zaslal: RiderVFR Všecky průchodky směrem dopředu jsou zalité takovým asfaltovým fujtajblem, takže buďto to zkusím průchodkou do dveří,nebo nějakou dírou dopředu - možná kolem ventilace. Když sem viděl postup rozdělávání zrcátka - to je na rozbití !!! Neboj se, dělám to širokým dřevěným klínkem a je o bez problému. Chce to jen cit. To sklo vydrží hodně. Citovat
