Georginek
Bouchání zadní nápravy
Zdravim, to sem teda zvedavej, kdo mi poradi.....
Pri jizde se mi klepe neco na zadni naprave......Dela to hlavne pri brzdeni od 80 a vys....Jde to do karoserie takze je to cejtit v celym aute....Ale to by jeste nebyl takovej vopruz, bohuzel to boucha taky pri urcitych rychlostech.... Rekneme mezi 130-150 ale nekdy se to meni treba minulej tejden to bylo mezi 150-170 a 110-125...Proste divny....
Bohuzel nevim cim to muze byt.... napravy uz sem vystridal dve, vsechny 4 silentbloky sou novy, tlumice taky, a komplet zadni brzdy tez.....Nejvic poznat to je kdyz zatahnu rucni brzdu za jizdy pak to tak divne nepravidelne cuka, ale jak rikam otravuje me hlavne to bouchani pri jizde....CO TO MUZE BYT? uz me nic nenapada, byl sem i na technicky na takovy ty plosine co hybe kolama kazdym zvlast ale zadna vule tam neni a nic neni videt....takze opravdu nevim...:myslim
Abych to shrnul reknu Vam co uz je meneny....
Naprava uz je druha (z duvodu bouracky ale uz to delalo predtim taky)
vsechny silentbloky
tlumice,
komplet zadni brzdy
[upravil dne 27/6/07 Georginek]
Koukal jsi na výfuk? Mě to na mým minulým autě taky klepalo. Sice do podlahy ale rezonovalo to v celým autě. Pořád jsem hledal něco na nápravě a nakonec jsem zjistil že se mi malinko přetočil výfuk ve spoji a stačilo ho jen dát zpět a byl klid. :papa
vzadu mas kotuce alebo bubny?? ked si menil komplet zadne brzdy ak mas bubnove nechal si skontrolovat bubon??? Kotuce su jasne vymenit kupit nove aj oblozenie a skontrolovat cele komplet uchytenie zadnych brzd. ked to bude vsetko ok tak ako chotemicak povedal treba mrknut vyfuk a vsetko co moze vyzvarat buchot atd. Ja riesimpodobny problem len mne to bucha ked idem iba cez nerovnost a vyfuk to nie je urcite naprava je dobra tak jedine co som nemenil su uz len tlmice tak uvidim co to spravi.
Původně zaslal: comm
EE bubny i celej vnitrek brzd je novej,pakny,loziska,samostavy proste vsechno, jinak vejfuk to nedela......A dela to na rovny silnice stejne jako na deravy :bojim
A na hladkej ceste to robi kedy?aj ked šlapneš na brzdu?lebo zadna naprava je slabina 306iek...zvyknu tam byť vymlatene silentbloky,ked bucha...
Napadlo me jeste neco jako torzni tyc ale o tom vim prd a tak se ptam....co sakra je to bouchani??? Dalo by se to prirovnat takove mirne jizde na kostkach.....pri brzdeni v urcitych rychlostech urcite a pri rychlejsi jizde taky....ale ne tak moc jak pri brzdeni....
Pozri si,čo som poslal chvilu pred tebou...Po tvojom upresneni je chyba určite v silentblokoch...Už som ich raz menil...ale na cudzom aute.Su tam 4.
