Marcel505 Odesláno 25. červen 2007 Odesláno 25. červen 2007 Přenechám klíč na spodní čepy pro 405. Mám jej od Dundeeho, které mu za něj děkuji. Jenže mě na 505 nejde, protože mám ještě větší čepy. Takže mi je k ničemu. Je to nouzově vyrobený klíč, z trubky. Hodnoty: - na průměr čepu 52 mm - hloubka (na čep) 49 mm - na konci navařená matice 46 mm - průměr mezi dvěma zápichy 44 mm (to co zapadne do toho čepu) Místo předání - Praha nebo sraz v Šebetově. Jinak jestli se to s tím dá na 100% povolit nevím, mě to šlo nakonec povolit tupým sekáčem (bez použití autogenu). [upravil dne 25/6/2007 Marcel505] Citovat
Dundee Odesláno 25. červen 2007 Odesláno 25. červen 2007 Pokud ten čep nemá nakrouceno 150tkm a neni totálně zarezlej, půjde to s nim povolit;) Je to vyrobený narychlo,ale funguje to:super Jinak doma oplývám ještě pár kouskama, kterýma jsme "nalisovali" uložení ramen přední nápravy, protože máme v práci malej lis a ty ramena jsme tam nedostali. Pokud by o to někdo měl zájem, domluvíme se;) Marcel: Zkus to vyfotit, alespoň pro představu... Citovat
Marcel505 Odesláno 25. červen 2007 Autor Odesláno 25. červen 2007 Původně zaslal: Dundee Marcel: Zkus to vyfotit, alespoň pro představu... Právě že do toho jsem se nechtěl pouštět... Jdu na to. Nebo jsi myslel mou fotku? Tím bych toto fórum nekazil... [upravil dne 25/6/2007 Marcel505] Citovat
