MichalKozel Odesláno 17. červen 2007 Odesláno 17. červen 2007 Zdravím, o víkendu se objevil u mé 206 (r.v. 2003, benzín 1.4) problém při startování. Poprvé u studeného motoru (momi to, že auto stálo celý den na slunci) jsem otočil klíčkem a bylo slyšet hučení, podle zvuku otáčky nějakýho elektromotoru, ale motor se ani nehnul. Napodruhé vše OK. Druhý den se toto opakovalo, ale u "teplého" motoru (po asi 10 minutách jízdy). Tentokrát se to ani na 4 pokus nepovedlo nastartovat. Chvíli jsem počkal a bylo to OK. Přišlo mi, jako by točil startér ale nevysunula se kotva, což je divný, protože jsem si vždycky myslel, že kontakt sepne po vysunutí kotvy. Jinak to chytá na první otočení úplně bez problémů. Budu rád za každou radu co s tím, nerad bych někde zůstal viset, když to bude nejmén vhodný. Díky Citovat
buml Odesláno 17. červen 2007 Odesláno 17. červen 2007 videl bych to stejne jako ty, pastorek se nevysune, ale pak je divne jakto ze se toci:o nicmene zavadu bych hledal v civce starteru Citovat
MichalKozel Odesláno 17. červen 2007 Autor Odesláno 17. červen 2007 Ale kdyby nevysunul, tak by se neměl točit. Rád na to kouknu, ale nevíte někdo, jak to dostat ven nebo jinak otestovat? Dneska jsem pod to lehnul. Mel jsem to asi o 20 cm zvednutý a moc přístup. Mám to sice kde zvednout, ale bude to chtít asi něco vymontovat ... Citovat
buml Odesláno 17. červen 2007 Odesláno 17. červen 2007 ja bych zkusil celej starter odpojit a pripojit pouze tu civku jestli jak rika Komisar vysune ci ne a podle toho dal jak se k nemu dostat ti bohuzel neporadim mam trocha jine auti [upravil dne 17/6/07 buml] Citovat
MichalKozel Odesláno 17. červen 2007 Autor Odesláno 17. červen 2007 Ale vzhledem k tomu, že už jsem mezi tím několikrát bez problémů nastartoval, tak zřejmě přijdu jen na to, že je to OK a nepřijdu na nic. Je to docela zapeklité ale startér kvůli náhodné závadě měnit nechci. Citovat
MichalKozel Odesláno 17. červen 2007 Autor Odesláno 17. červen 2007 Super, diky za obrázek. A nevíš, jak to dostat ven z auta. Co jsem viděl, tak je to celkem nepřístupné. Citovat
MichalKozel Odesláno 18. červen 2007 Autor Odesláno 18. červen 2007 Nevíte někdo, jak to vyndat? Je tam blbej přístup Citovat
