wubrent Odesláno 31. květen 2007 Odesláno 31. květen 2007 ahoj chtel bych se zeptat na tenhle motor. Jak je na tom s zivotností a spolehlivostí popř. na co si dá u tohoto motoru pozor při koupy. např 130 tis. nalítáno je v pohode ? Citovat
ajsik Odesláno 22. červen 2007 Odesláno 22. červen 2007 urcite udelej tesneni pod hlavou , kazdy to honi (motoru to nevadi, je na staveny - je to zaklad pro S1600 skupinu a da se vyhnat na nejakych 210koni), takze obcas prdne prave tesneni ... takze nez se nechat odtahovat a stejne menit je lepsi prevence. pak urcite rozvody , pokud nemas 101% jistotu ze byly delane a hned i vodni pumpu. jinak asi nic ... casem gufera apod... ale to je klasika vsude. Citovat
