zdravim peugeotaci, v poslednej dobe sa mi stava ze hned po nastartovani mi otacky padnu az pod 500 a hned skocia na cca 1000, potom chvilu kolisu a ustalia sa..a vela krat sa uz stalo ze po nastartovani to hned chciplo :( dokonca sa mi to stalo aj pri preradovani ked som dlhsie podrzal spojku :( moze to robit ten automaticky sitic ci ako so to vola? dik
U 205 nevím. Řešili jsme otáčky, jak ty popisuješ u 406 a bylo to tím krokovým motůrkem. Ale to ti nejlépe poradí, kdo má 205.
[upravil dne 26/4/07 OK406]
klasicky krokac tam neni. Je to neco na principu bimetalu. Takova "trumpeta" hluboko pod rozdelovacem, az u prevodovky. Dve hadice + kabel. Kazdop. porucha tohoto se projevuje trvale nizkym volnobehem za studena (chcipa) a vysokym po zahrati (cca 2000ot/min).
Takze bych spis hledal problem jinde.
