Pe.Tr Odesláno 22. říjen 2007 Odesláno 22. říjen 2007 Původně zaslal: dixii Původně zaslal: Ladman Původně zaslal: ajven nový odkaz pre Ladmana a OK406. Vcera bol u mňa Machýl a zdemontoval mi krytku pravých dverí. Pod ňou je schovaný zväzok káblov, v ktorom sú dva drôty oranžovej farby a tie by mali ísť až do späťáka. Takže čiastočná kabeláž tam je, ale do spáťáka treba dotiahnúť ešte dva drôty a to čidlo. Inak ak sa na to pozriete samy uvidíte. Ja by som mal na budúci týždeň to skúsiť priamo s tým termistorom. Ak sa to rozsvieti na ukazovateli tak to čidlo beriem. Machýl ich má doma dosť. máš pravdu, dráty v zrcátku jsou. Sice krátký, ale jsou. Kdysi se mi to měření pokoušel zprovoznit Komisar. Dráty prodloužil, připojil termistor a nic. Při proměřování měřákem zjistil, že v jednom z těch drátů vůbec není šťáva. Jinak, jak jsem již uváděl v jiném vlákně a Pe.Tr mi to potvrdil, pokud nevyměním jednotku BSI za takovou, co měření venkovní teploty podporuje, nikdy mi to nebude fungovat. A výměnu kvůli tomu opravdu neplánuji:D:D:D takže abych upřesnil, po demontáži zrcátka u Ladmana se našla svorkovnice kde chyběli 2 dráty od čidla.Po proměření jeden drát jde přímo k displeji na jeden z pinů.a druhý ten jsem nenašel u důvody muselo by se více rozebrat ale dotyčný chvátal domů,kam jde asi do BSI??Komisar Ano,do BSI. ladman: jenže na to musi byt spešl peugeotdiagnostika,prostě diag 2000. Citovat
Ladman Odesláno 22. říjen 2007 Odesláno 22. říjen 2007 2 Pe.Tr: vůbec netuším co tam měli. Měl to před sebou na kolenou, když seděl na místě řidiče a napojoval to. Ale asi to teda nebylo to co říkáš. Citovat
Pe.Tr Odesláno 22. říjen 2007 Odesláno 22. říjen 2007 vim že v Benešově je neautorizak s diagem 2000. mam snimi osobni a velmi dobrou zkušenost http://www.autodea.cz/ Citovat
Ladman Odesláno 22. říjen 2007 Odesláno 22. říjen 2007 věřím, ale pro mne trochu z ruky. Kolik u nich stojí napojení? Citovat
Pe.Tr Odesláno 22. říjen 2007 Odesláno 22. říjen 2007 Původně zaslal: Ladman věřím, ale pro mne trochu z ruky. Kolik u nich stojí napojení? řekl si o 300,- což byla pohoda , aktivoval tempomat ,denni svetla a projel bsi. Citovat
Pe.Tr Odesláno 22. říjen 2007 Odesláno 22. říjen 2007 ja tamjel taky 70km tam a 70km zpatky, hlavně iproto že v sobotu makamalokdo a oni ano. Citovat
Ladman Odesláno 28. leden 2008 Odesláno 28. leden 2008 2 Pe.Tr: tak jsem zjistil, že v tom servise, co jezdím na napojení diagnostiky mají ten DIAG 2000. Ale asi s ním moc neumí, protože když jsem se jich tenkrát ptal, jestli by šlo zprovoznit to měření venkovní teploty, tak na mne koukal jak zjara. Ty ten postup neznáš? Až tam někdy pojedu, že bych jim "poradil":) Citovat
Guest servisman Odesláno 28. leden 2008 Odesláno 28. leden 2008 přece nemůže být zákazník chytřejší než servismani oni řeknou nejde ne že neumí Citovat
dire Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 Ahoj Vsem , Mam na Vas jednu prosbu ma 406 nema z vyroby teplotni venkovni cidlo .Chtel jsem se zeptat kdyz koupim toto cidlo zda bude na displeji ukazovat teplotu nebo zda budu muset jeste dokoupit neco jineho aby ukazatel fungoval . Diky moc za info Citovat
dire Odesláno 6. březen 2008 Odesláno 6. březen 2008 rok vyroby je 99 new model a myslim si ze je to displej typu A . uakzuje mi to pouze jen cas +datum + otevreni dveri . [upravil dne 6/3/08 dire] Citovat
Ladman Odesláno 6. březen 2008 Odesláno 6. březen 2008 Původně zaslal: dire rok vyroby je 99 new model a myslim si ze je to displej typu A . uakzuje mi to pouze jen cas +datum + otevreni dveri . [upravil dne 6/3/08 dire] to jseš na tom stejně jak já. Už jsem to na fóru několikrát rozebíral, stačí hledat. Citovat
Guest servisman Odesláno 10. duben 2008 Odesláno 10. duben 2008 Ládíku už jsi spokojen s funkčním venkovním teploměrem??pokecali zapojili čidlo a maká jak má. Citovat
dire Odesláno 10. duben 2008 Odesláno 10. duben 2008 Koukam ze do toho taky pujdu jeste najit nekoho kdo to BSI odblokuje . a hura na cidlo . Nevite nekdo kdo to dela v Praze ? Citovat
Ladman Odesláno 10. duben 2008 Odesláno 10. duben 2008 Původně zaslal: honza406 Ládíku už jsi spokojen s funkčním venkovním teploměrem??pokecali zapojili čidlo a maká jak má. jj, maká, maximální spokojenost, děkuji ještě jednou za spolupráci:potlesk:potlesk:potlesk:papa Citovat
Michal.B Odesláno 10. duben 2008 Odesláno 10. duben 2008 Da se to čidlo dodělat?Mam new model v zrcatku ani čidlo ani draty a displej A.Kdyžsi koupim ten termistor a natahnu kably,kam je mam zapojit?Musim něco aktivovat v bsi? Citovat
Ladman Odesláno 10. duben 2008 Odesláno 10. duben 2008 Původně zaslal: dire Koukam ze do toho taky pujdu jeste najit nekoho kdo to BSI odblokuje . a hura na cidlo . Nevite nekdo kdo to dela v Praze ? v Praze nevím, ale až pojedeš v létě do Trhových Svinů, zajeď do Olešnice, tam si s tím poradí Citovat
Ladman Odesláno 10. duben 2008 Odesláno 10. duben 2008 Původně zaslal: Michal.B Da se to čidlo dodělat?Mam new model v zrcatku ani čidlo ani draty a displej A.Kdyžsi koupim ten termistor a natahnu kably,kam je mam zapojit?Musim něco aktivovat v bsi? jseš na tom stejně jako ještě nedávno já. Pokud se ti po stisku jednoho z tlačítek u displeje neobjevují místo hodin čárky, musíš zajet na diagnostiku a nechat si tuto funkci aktivovat v BSI. Po připojení čidla, popř. termistoru, se ti místo čárek zobrazí teplota. Není tam však stabilně, ale jen pár vteřin po stisku. pak se vrací zpět čas. Dráty hledej z vnitřku dveří za černým plastovým trojúhelníkem, co je z druhé strany zpětného zrcátka, kde je díra do vnitřku dveří. Já měl ale dráty krátké, tak je Sarkomi nastavoval. Citovat
Ladman Odesláno 10. duben 2008 Odesláno 10. duben 2008 chtěl bych zdůraznit, že se zprovozněním měření venkovní teploty u displeje typu A si nikdo, snad kromě Pe.Tra z Nerátek a Voloda58, nevěděl rady. A to ani \"odborníci\" u různých koncesionářů Peugeot. Rady, jako např. od PP205, viz: jsou absolutně nesmyslné. Rozebrání palubky a případná výměna BSI vůbec napadá v úvahu. Stačí pouze: 1. aktivovat na diagnostice funkci měření venkovní teploty v BSI 2. sehnat čidlo, příp. termistor 3. natáhnout dráty do zrcátka 4. připojit čidlo, příp. termistor [upravil dne 10/4/08 Ladman] [upravil dne 10/4/08 Ladman] Citovat
