ahojte, neviete poradit, potreboval by som kabel o hrubke asi tak 1.5cm preniest z 5dverovej 306 od baterky dozadu do kufra do zosilnovaca, ale skadial to tahat? lebo ze vraj ten hruby zvazok kablov co ide do palubnej je zaliaty v umelej hmote, cize stadial ho neprestrcim, bolo mi povedane ze niekde a tu by som potreboval poradit ze kde treba prevrtat dieru od kufra ? alebo pls poradte ako to co najlepsie previest. dakujem moc...
Původně zaslal: Pata
ten svazek je zality v plastu... a v tom plastu je misto na dirku tak 10mm +-, tudy jsem ji tahal i ja do 306tky :super
tu dierku si tam musel vyvrtat, alebo je uz tam predpripravene, aj ked ja tam mam kabel o hrubke 1,5 cm, ale hadam by sa to dalo :roll
to harb100: odkial si?
ja som prevrtal vedla toho velkeho konektora co veduz kable od motora do kabiny. dieru treba trosku vacsiu,tak aby sa zmestila aj gumenna prechodka na utesnenie.
