no papirove tam porad problem je, protoze se eviduje typ motoru a ten bude pochopitelne jiny. A kdyz delaji problem i s DKZ a DKY (snad si to pamatuji dobre), ktere jsou technicky shodne, v civilizovanem svete se bezne prohazuji ale u nas nejdou papirove zamenit a auto neprojde prihlaskou... :roll
na druhou stranu, blok motoru je stejnej pro obe verze a typ je vyznacen na bloku... :roll
ale stejne nesezenes samostatne S16kovej motor a dily kolem, tak je to jen fantazie.
Původně zaslal: Vvitty
Co tak koukam po tom motoru tak opravdu neni az tak lehky ho sehnat :myslim
a nebo holt jen upravit ten normalni dvoulitr. Z nej by urcite slo jeste par koniku navic dostat
agregat z s16 ma 120kW, ale bude to taky za ranu... zas tolik tech motoru totiz neni.
ty nejlepsi maji 130kW ;)
Původně zaslal: Portalek
kterepak?
120kW je oficialni udaj vyrobce..
[upravil dne 18.5.07 Vvitty]
kterepak?
Treba muj :) mam 7/97 ale je to novy model, v TP mam 120kW, ale podle brzdy i podle servisu peugeot je tam 130kW. Nevim proc se to nikde neuvadi, taky sem myslel ze ma 120 kdyz jsem ho kupoval, ale pote co mi to rekl podle VIN i v servisu ze ma 130 tak uz tomu verim...
Takze nejvetsi oficialni vykon s16 je 123kw,podle tp,ma ho 306 z r.v. 97-pak ho snizily na 120kw. Ten motor je mechanicky uplne jinej-ojnice,pisty,hlava,vacky,svody,sani,RJ! Kdyby se ti nahodou podarilo sehnat ten motor,tak ho radsi do toho kabria nedavej,ponevadz az bys tomu nekde dal podlahu,tak se ti zkrouti... Jinak taky schanim ten motor a moc jich fakt neni a kdyz ho nekdo ma,tak neproda.. v srn jsem par bouracek nasel(na predek),ale v cenach tak kolem 2500 eur a vis! Docela kase za ty penize...
