Podivné zvuku př točení volantu
Pár dní již pozoruji podivný zvuk když v jízde do prudší zatáčky zatáčím doleva takové drnčení (drhnutí, nevím jestli jen když je volan v plném rejtu, ale když je v pravo nic nesleduji). Možná to bude něco se servem, napadá vás něco, co by to mohlo být?
Původně zaslal: MMMMM
Jj, to se mi stalo nedávno, byl převod řízení - u Vašendů to rozebrali a vyčistili a už je to OK. Jo a taky se mi to stávalo v levé zatáčce, když jsem tam vjel trochu prudčeji.
[upravil dne 25.3.07 Mila_S]
Můžeš říci jak na to, je to náročné nebo bych to zvládl sám, ten převod řízení je kde?
Zjistil jsem, že při zatáčení něco hlasitěji vrčí, ale točím-li do leva je to hlasitější v plném rejtu. Jdu 20.4 na výměnu rozvodáku, tak nevím jestli to vydrží, nebo jestli tam nemám zajít aby mě vzal dřív.
No, může to být více věcí. Například ložiska, ale to by nebylo vrčení, ale spíše hukot. taky by to mohl být homokloub, ale to by spíše tak nějak křupalo, nebo lupalo. Já si však myslím, že vzhledem k tomu, že jsi tady někde psal, o problému, který poukazoval na špatné kotouče, tak bych řekl, že to bude tím. Pokud slyšíš podobný zvuk i při přibržďování, tak je to na 99%. Nevím přesně, jak mi to tehda ten mechanik vysvětloval, ale prostě sem měl na prd hlavně levý kotouč i s deskama a v zatáčkách, shodou okolností taky doleva, si to prostě prozpěvovalo.
Mně to tak drnčí/rachotí, když rovnám/stáčím kola na po zaparkování, tzn. ne za jízdy. Na předchozím autě mně to nedělalo, ale to nemělo posilovač řízení, tak předpokládám, že to souvisí s tím. Dělá vám to taky?
Pokud Ti to rachtá na místě tak by to mohlo být zarezlé horní uchycení pružiny. Mě to dělalo taky, teď jsem to nechával měnit a je klid. Mají to normálně v Auto Kelly - 550,- 1ks.
Za jízdy mi zase bouchalo levé kolo pokud jsem jel do pravotočivé zatáčky, po výměně tyček stabilizátoru na přední nápravě je vše OK.
