podsviceni palubovky
Nazdar borci,mam P405 a chctel bych zmenit podsviceni palubnioho pristroje,je to mozny?Poradte mi,dekuji za kazdou dobrou radu
no ja budu mnenit celou palubovku,kvuli otackomeru,takze bych to chcet spravyt pokud to je rozebrane,nez to zmontuji
uz jsem neco nasel od hicse,ty diody jsou pri moc zdlouhavy a i drahy,pri se da vymnenit folie,jeste zistuji podrobnosti
Jestli maš stary model tak ten ma plastza folii budíku je celý žlutý tudíž nejde jen barva přebrousit,Když ho odělaš uplně pryč a nechaš jen folii budíku tak ti nepude přidělat ukazatel paliva a teploty vody.No nevím jak přesvětlit palubku jedině nechat vyřezat nový kus plexi.:papa
tak i stakym necim jsem pocital,jeste jsem to nevidel rozebrany ale i takove neco mne napadlo ze by tam mohlo byt.A kdybych tam dal farebny plexi to by nepomohlo?Musi tam jit pak jeste ta folie?
Když daš barevné plexi tak by to mělo byt ok.(Možná ja to neskusil)Ale problem bude v tom to vyžezat to plexi je tam skurve.. dělané že to bude prace dosti težká.Kdyby si to zkoušel a povedlo se dej vědět a nafoť vysledky:)
oki,ja to vyskousim nemam co stratit,jen se na to musim mrknout este si to presne neviem predstavit az na dalsi vikend jdu domu tak se do toho pustim
