Punta Posted July 21, 2003 Share Posted July 21, 2003 Poradí mi tu někdo jak vyměnit volantový spínač na světla ten kulatý na PEUGEOT 205 GTI , r.v. 89 , 88kw / 120 , benzín , katal. , stačí mi zhruba popis práce , něco zvládnu sám ale když něco dělám poprvé tak se radši zeptám někoho kdo už to dělal . Všem dík za radu a ochotu . Moc dík ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted July 21, 2003 Share Posted July 21, 2003 no tak ja to teda zkusim 1. odsroubujes spodni kryt pod volantem (ten s tim kastlikem kde jsou pojistky) 2. pro lepsi pristup je pohodlnejsi si odmontovat i volant 3. na tom krytu, kudy vede packa, jsou 2 srouby ktere jsou zasroubovany do te budky kolem budiku.... domoji oblibene odkladaci plochy, hnedle pod budikama... Potebujes na to normalni krizak, ne megnet a bity, protze ta dira je dost hluboka a megnet se tam nevejde 4. pokud to nepujde odloupnout samo, zkus s tim trochu zakvedlat, snad se to pusti... 5. no a kdyz ten kryt co je zespodu podvolantem budes mit venku, tak na tebe vykoukne odhalena packa ta drzi asi na 2 sroubech, mozna na 3 nejsem si jisty.. Odpoj stekry a packu vytahni a vymen.... a jestli chces popsat montaz z5, tak toto cti odspodu Mozna si budes muset sundat i tu budku kolem budiku....kdybys prisel na to ze jo, tak brnkni - se to lip popisuje primo u auta nez takhle bez obrazku... Podle meho nazoru uz mas ten novejsi model? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 To Voštík: stačí oddělat jen ten kryt.Taky mi zdechla a měnil jsem ji.Dokonce jsem měnil kulatou za takovou tu trošku hranatou a divil se,že to nemá jiné zapojení,zacvaknul jsem konektory a hned to chodilo.Ta hranatější byla nová za cca 800.- kdežto ta kulatá asi za 1300.- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
