Lukash605 Odesláno 16. únor 2007 Odesláno 16. únor 2007 zdravíčko,potřebuju vyndat samotné sklo z předního světla zevnitř je nějakej bordel.nahoře jsou zácvaky jak je to dole?snad nemusím sundávat nárazník:onebo dá se dovnitř dostat jinak?ale aby šlo vyčistit.dík a ještě jedna otázečka:dá se výška světla nastavit ještě jinak než klasicky tím kolečkem a imbusem u samotného světla? Citovat
rimmer Odesláno 16. únor 2007 Odesláno 16. únor 2007 svetlomet vydas nasledovne: sundat prostredni chromove mrize, jde to i s tema tenkyma paskama co vedou pod svetlem, na konci jsou zacvaky, takze silou, bacha nezlomit, ja jeden pasek zlomeny mam. Uprostred mrizovani je torx, cilo nevim, je velky. Potom jeden sroub svetla je nahore, dalsi je zespodu, posvit si baterkou, a necim dlouhym tenkym s nastavcem tam vlezes, ja pouzivam normalni orech tim, ze ho dam na dlouhy sroubovak, samozrejme takovy, na kterem bude drzet, pojistim izolepou at nevypadne, je to orech desitka. Stejnym heblem odsroubujes i sroub, ktery je na strane obrysek, zespoda. Svetla jdou ven i s obruskama najednou, je to trosku jezek v kleci. Sklo sundas oddelanim tech spon. Pokud mas starsi 93 mas tam i ty plexi vlozky s mrizkovanim, 93+ az 94 ma mrizkovani na skle. Vevnitr to vycisti papirovym kapesnikem, mozna navlhcit vodou, nebo max. mydlem. Nepouzivej okenu nebo tak na tech chrom. Sklo poradne vydrhni a umyj. Jak to budes davat zpet, tak dobre utesni, nekteri tam daji silikon, protoze to origo testneni byva potrhane. Vyska svetla se da nastavit jeste vypodlozkovanim na sroubech. Ta plastova tycinka nastavuje horizontalni smer svetla. Citovat
Lukash605 Odesláno 16. únor 2007 Autor Odesláno 16. únor 2007 díky moc,zítra se do toho pustím.dnes jsem nějakej línej:D Citovat
