Cau hosi
Mam takovej problem se kterym si fakt nevim rady.....
Divejte....mam naftaka a vzpadalo to ze je zasranej naftovej filtr...tak jsem ho vymenil..dela to to ze to zniceho nic zaclo spatne chytat,umiralo to,nedrzelo to volnobeh,litaly votacky do 3000[a to samy od sebe].....je tam cerpadlo lucas a nevim jestli treba neni zasrany.....peugeoty delam od 12ti let ale tohle vypada spatne.....pomozte nakou radou....dik...TomexTuner:(
divej kdyz to natocim tak mi to zacne vrcet a bud to chcipne hnedka a nebo vylitnou votacky a pak to zdechne.....a kdyz to ten volnobeh prece jenom drzi tak litaj votacky jak kdyby vynechavala nektera tryska......nevim ale kdyz balonkem napumpuju palivo do komory tak je to pak dobry....premyslim jestli to neni ten jedno/smernej ventil ve filtrovy komore kterej pousti naftu jen tam a ne zpatky[jako ze by nafta padala z komory zpatky-vite co..]:myslim
ja mel ten samej problem u myho TD,tak jsem tam dal veskery hadicky prepady proste vse co se tyka nafty jak privod tak vratky a od ty doby klid.ale ze by litaly otacky do 3000? to je fakt divny u mechanickyho vstriku...
Zdar,
podívej se jestli máš od filtru dál tu průhlednou hadičku ke vtřikovacímu čerpadlu. Pokud tam uvidíš bublinky, tak ti to přisává někde vzduch. Mě pomohlo vyměnit tu krátkou (cca 8cm) černou hadičku a lehce podmáznou víčko filtru nějakou hustější vazelínou, pač tam není žádné těsnění. Je pouze na filtru. Tak to zkus a uvidíš. Čauky:papa
