kasos Odesláno 9. únor 2007 Odesláno 9. únor 2007 nevíte někdo jak sundat u 206 ten plast z sloupku co je mezi dveřma je na něm taky přidělanej pás jde mi konkrétně o tu spodní část, je to ta černá. díky Citovat
upper9 Odesláno 9. únor 2007 Odesláno 9. únor 2007 a copak to ma společnýho s Auto hifi ? bye bye Citovat
kasos Odesláno 10. únor 2007 Autor Odesláno 10. únor 2007 jen to, že jestli už jsi tahal ten kabel k zesíku, signály a repro kabely tak budeš vědět o co jde ..... nevím jestli to sem patří 100% ale místo toho aby jsi mě nařknul z nějakýho nesmyslu by jsi mi mohl poradit Citovat
tanagy Odesláno 24. únor 2007 Odesláno 24. únor 2007 De to lehce. Když sem tahal napájecí kabel k zesíku, tak sem to protahoval levou stranou (v levych prazich) a nebyl s tim problem. Ten plast stredniho sloupku dveri je tam jenom nacaknutej - staci trochu zabral ve spodni casti a on se vycvakne (oddelal sem jenom spodek - na protazeni kabliku to stacilo). Tahani kabelu je trochu popsany na http://tomas-tnt.webz.cz/start.php?stranka=subwoof Citovat
kasos Odesláno 25. únor 2007 Autor Odesláno 25. únor 2007 Původně zaslal: tanagy De to lehce. Když sem tahal napájecí kabel k zesíku, tak sem to protahoval levou stranou (v levych prazich) a nebyl s tim problem. Ten plast stredniho sloupku dveri je tam jenom nacaknutej - staci trochu zabral ve spodni casti a on se vycvakne (oddelal sem jenom spodek - na protazeni kabliku to stacilo). Tahani kabelu je trochu popsany na http://tomas-tnt.webz.cz/start.php?stranka=subwoof no jo protáhnout to jde ale ted bych chtěl tahat 50ku + a 50ku - a to už by chtělo pořádně sundat a pěkně to tam uložit už ted tam na pár místech ten kobereček moc nesedí a to tam je 25qmm... uvidím jak to všechno dopadne ale asi bych chtěl dát kabely do husího krku a to to bude muset všechno pryč. Takže jsi se nepokoušel sundat celou tu černou část? Citovat
