patriotpp Odesláno 9. únor 2007 Odesláno 9. únor 2007 Zdravim. Nemate niekto skusenost co tomu moze byt, ked pri pridani plynu zacne auto trhat. Najprv som myslel ze voda v benzine, ale to som uz vylucil. ( zacalo to z nicoho nic ). Palivovy filter cisty. Moze to byt potenciometer skrtiacej klapky??? Ak ano kde to pod kapotou najdem??Dik. Citovat
durino81 Odesláno 10. únor 2007 Odesláno 10. únor 2007 Původně zaslal: patriotpp Zdravim. Nemate niekto skusenost co tomu moze byt, ked pri pridani plynu zacne auto trhat. Najprv som myslel ze voda v benzine, ale to som uz vylucil. ( zacalo to z nicoho nic ). Palivovy filter cisty. Moze to byt potenciometer skrtiacej klapky??? Ak ano kde to pod kapotou najdem??Dik. Moze to byt vela veci. Aj potenciometer skrtiacej klapky, ale to by sa pravdepodobne rozsvietila aj kontrolka diagnostiky. Kludne to mozu byt sviecky, pripadne zapalovacie kable, ak tam mas (resp. zapalovacia rampa, co prebija), rozdelovac... Proste cokolvek zo zapalovania. Pripadne vaha vzduchu, ak tam mas... Trha to pri urcitych otackach, alebo v celom rozsahu? Kolko to ma najazdene? Inac, cukanie, resp. trhanie sa tu riesilo viackrat, skus si dat vyhladat \"cukani\" alebo \"cukanie\". Citovat
