mam 405 gri r.v.88-77kw .zajimalo by mně jak lze skontrolovat popřipadě seřidit motor(předstih).nikde jsem nenašel rysku ani nějakou značko pro nastaveni,jako u š120.mam vstřikovani bosh jetronic 4 vstřikovače +civka stejna jak u škodovky. děkuji petross.
jj, sani tam prekazi, me se tam navic mota hadice od termostatu ke chladici. Z vrchu na prirube je takovy okynko, mozna v nem bude plastova zaslepka. Na boku je nasroubovanej plisek se dvema ryskama (pro staticke nastaveni a pro strobo) a na setrvaku dve rysky (jednoducha | a dvojita || ) Jednoduch znaci tusim HU na 1.valci a dvojita predstih.
Doufam, ze si to pamatuju dobre
Ahoj,potřebuju od někoho poradit.Mám 405 1,6Gli 66kW.Z výfuku jde černej kouř a spotřeba nejde pod 11litrů.Dal jsem nový kabely,svíčky,měřil tlaky,ty byly zhruba 10 na každym válci.Je to asi bohatostí směsi,ale nevím kde a co štelovat.Občas problikne kat,ale to bude tím,že to nestíhá spalovat.Dík:mrk
seřidi ti tona emisich za nějakych 250-400kč.a ten imbus je po prave straně u spoje s tou psužnou časti vedouci k sani .šroub je púod plastovou krytkou,shora popř. s boku od baterie.
Díky moc.Raději se v tom nebudu vrtat.Zkusím to na těch emisích a dám vědět jak mi to dopadlo.Každopádně aspoň zkusim snížit spotřebu.11l v běžnym provozu,je zatraceně drahej provoz a to najedu měsíčně tak 1000km. :super:potlesk:papa
