Sepp Odesláno 17. červenec 2003 Odesláno 17. červenec 2003 Chtel bych prezout sveho milacka, ale nejak se nemuzu dopatrat spravnych rozmeru disku. Pokud by nekdo vedel? Pripadne bych rad nejaky nazor, ci mi doporucte znacku, rozmer. Diky vsem [Editován dne 17/7/03 Sepp] Citovat
Sepp Odesláno 18. červenec 2003 Autor Odesláno 18. červenec 2003 Kouzkal jsem do manualu na P 405 - pisou, ze je mozne namontovat i sesti palcove rafky. Nevite, zda je mozne je namontovat i na P 406-ku? Jake jsou valstne roztece sroubu na peugeotech??? Citovat
Radek V. Odesláno 18. červenec 2003 Odesláno 18. červenec 2003 Roztec je 108mm, ale pozor na ET/vychyleni strerdu od osy rafku/ a na prumeru stredoveho otvoru. Jake mas stavajici rozmery rafku na aute? Citovat
Kik Odesláno 18. červenec 2003 Odesláno 18. červenec 2003 Rád bych ti poradil, ale nemam tušení ... Citovat
Sepp Odesláno 18. červenec 2003 Autor Odesláno 18. červenec 2003 No podle papiru by tam meli byt 5,5J x 14CH Ale prijdemi, ze by tam klidne sli 15 - jen nikdo nenabizi 5,5 -ky pri je to moc uzke - proto by me zajimalo jdou-li tam i sesti palcovky Citovat
Guest Masinka Odesláno 18. červenec 2003 Odesláno 18. červenec 2003 Jdou tam klidne i 7a vic neboj :-) Podivej se treba do katalogu kol na www.e-pneu.cz, tam ti napisou jestli ten typ kola co si vyberes ti padne na tvoji 406. Citovat
Radek V. Odesláno 18. červenec 2003 Odesláno 18. červenec 2003 Drive se do 406tek montovaly 14ky a nyni se davaji 15ky. Ja mam 15/ J6 a mam tam pneu 195/65/R15;) Citovat
Sepp Odesláno 18. červenec 2003 Autor Odesláno 18. červenec 2003 Jo to je presne to co bych chtel - dik moc Citovat
Sepp Odesláno 18. červenec 2003 Autor Odesláno 18. červenec 2003 A kterou znacku preferujete??? Citovat
Sepp Odesláno 18. červenec 2003 Autor Odesláno 18. červenec 2003 Tam uz jsem se koukal, ale nechapu jaktoze mi to nabizi i rafek na pet sroubu To si tam ten patej mam vyvrtat? Citovat
Toman Odesláno 18. červenec 2003 Odesláno 18. červenec 2003 Ja jsem to teda pochopil tak ze maji nafoceny jen jeden typ disku ale treba na skladu jich maji vic s ruznou rozteci sroubu atd.. (teda doufam). prijde mi to celkem logicky - naco to fotit vickrat kdyz to \"vypada\" stejne. p.s. na 406ku by sly v pohode i 16\" - kamos to ma na polu (!!) v rozmeru 215/40 a na meganu coupe jsem videl 16\" 205/45. Citovat
Guest Masinka Odesláno 18. červenec 2003 Odesláno 18. červenec 2003 Ale ne, tam si kliknes jestli ti to jde na auto a kdyz tam bude napsana 406, tak si s nicim nelamej hlavu, srouby roztece stredovej krouzek a ET ti tam bude pasovat. Citovat
michal cermak Odesláno 18. červenec 2003 Odesláno 18. červenec 2003 mám na 406 kola 7,5/17 a pneu 225/45 a nemám s tím žádný problém.musíš dodržet ET aby ti kolo o nic nedřelo.jinak kola jsem koupil na www.mzb-tuning.cz. Citovat
